查看: 4631|回复: 34
华硕M2N主板3秒掉电修复
发表于 2012-12-18 21:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机箱,目测电容一切正常,有点发愁了,就喜欢换电容!
通电开机测得各点位电压都有,
上是多次开机测得的,同时也发现了有时会跑码D3/33,有时刚显码就掉电,
就在没有头绪时偶然的出现了不掉电也不跑码,自认为这是一次好机会,再度测量各点位电压
发现内存无供电,自然桥也没了供电,
断电,再次通电^1^2^3^掉电^^^没事板还是老样子,没恶化!
有了这数据我就把检测目标放在了APW7120及两场管上
当我用示波器测APW7120第7脚时,开机正常跑码不掉电.移开探头就掉电了.
用万用表测该脚时开机故障依旧,
用烙铁加焊,无效...
由与手头上没有APW7120更惨的是风枪坏了,就突发奇想:万用表的表笔与示波器的探头之间的区别!
就找了一个10P的电容一脚接在APW7120的7脚上,另一脚对地,
开机^^^^^^^^^亮了,不掉了,测各点位电压都正常^^^^^狂喜!
这是我做家电维修时累的一些小经验!
修主板我碰过的不到20片,不过感觉修咋都是一样样的{:soso_e113:}
发表于 2012-12-18 22:15:14 | 只看该作者 �
这样也行啊,思路果然与众不同
发表于 2013-1-1 21:00:49 | 只看该作者 �
以前我很傻,只看帖不回帖,看到论坛里好多比我后注册的人都成高级维客了,我才后悔莫及,于是我保存了这段话,每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
发表于 2013-1-8 15:22:15 | 只看该作者 �
我的和你的一样 瞬间掉电  没看见有ADP7120的芯片啊
发表于 2013-1-14 20:09:06 | 只看该作者 �
牛,这是什么原理呀
发表于 2013-1-14 23:13:49 | 只看该作者 �
x羡慕
发表于 2013-1-14 23:32:43 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2013-1-14 23:38:28 | 只看该作者 �
技术越来越高超了
发表于 2013-1-19 22:14:56 | 只看该作者 �
今天也碰到个掉电的,还没修好
发表于 2014-5-18 18:42:17 | 只看该作者 �
万用表的表笔与示波器的探头之间的区别是什么?   新手不懂
发表于 2014-5-20 13:15:24 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2014-5-21 12:12:18 | 只看该作者 �
没看明白……
发表于 2014-5-25 12:32:22 | 只看该作者 �
呵呵,不错啦,
发表于 2014-5-25 13:21:11 | 只看该作者 �
什么原理?很牛查
发表于 2014-5-25 14:25:04 | 只看该作者 �
思路清晰  赞一个
发表于 2014-5-25 14:34:16 | 只看该作者 �
这什么原理,  没听过
发表于 2014-5-25 14:50:26 | 只看该作者 �
也就是说7脚电压不稳了,电容滤波稳压作用了,不过你真历害
发表于 2014-5-25 15:10:29 | 只看该作者 �
“万用表的表笔与示波器的探头之间的区别!就找了一个10P的电容一脚接在APW7120的7脚上,另一脚对地,
”看不懂,请问楼主:这是什么意思,什么原理????请楼主解答!!
发表于 2014-5-26 07:08:08 | 只看该作者 �
这样不叫维修,叫运气好
发表于 2014-5-26 11:24:44 | 只看该作者 �
看不懂,请问楼主:这是什么意思,什么原理????能详细说一下吗?
