查看: 2147|回复: 6
[主板维修]
精英915pl-a2 跑d1 但能点亮 在进系统的光标就掉电 每次都是
发表于 2012-12-16 22:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  放过电  换过内存 供电都有 应该怎么查
发表于 2012-12-16 23:11:37 | 只看该作者 �
看看主板电容有没有爆的,换CPU试试..再不行就是北桥虚焊...很多问题...
发表于 2012-12-16 23:23:10 | 只看该作者 �
这个代码应该是你的诊断卡不兼容跑不全码吧?做下北桥看看
发表于 2012-12-17 07:48:46 | 只看该作者 �
那换个U和硬盘试试   下掉所有外界设备  除硬盘
发表于 2012-12-17 12:31:46 | 只看该作者 �
亲,仔细看下VCORE部分的电容有没有问题,板子拆下来看看是不是风扇没装好
发表于 2012-12-17 12:32:43 | 只看该作者 �
摸下CPU供电部分的管子上电后会不会过热
发表于 2012-12-22 21:14:05 | 只看该作者 �
精英部分板跑D1正常
