查看: 8746|回复: 50
正在维修一个电源,请各位老师指导
发表于 2012-12-13 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量5VSB有输出,绿色线与地线短接风扇无转动。拆开来看,里面有四颗电容鼓包了,如下图所示,是不是换上新的电容就可以了呢?望各位老师指导。谢谢,不胜感激!
发表于 2012-12-13 11:18:11 | 只看该作者 �
先换了再说吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-13 22:00
发表于 2012-12-13 11:20:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 11:24:45 | 只看该作者 �
这个电源有修的价值,先换鼓包的电容,通电测一下输出电压。
发表于 2012-12-13 11:28:54 | 只看该作者 �
这是输出电容失效了,换了才知道能不能通
发表于 2012-12-13 11:35:10 | 只看该作者 �
如果是电容鼓包引起的电源不工作,短接绿线,风扇会转一下就停。你这个电源短接绿线风扇不转动,很有可能是推动极的两个推动三级管有问题,或是主电源开关管有问题。
发表于 2012-12-13 11:35:20 | 只看该作者 �
这是联想品牌主机折下来的电源
发表于 2012-12-13 11:35:59 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2012-12-13 11:28
这是输出电容失效了,换了才知道能不能通
好的,马上换上,如不得,再向你请教。
发表于 2012-12-13 11:43:43 | 只看该作者 �
天龙八音 发表于 2012-12-13 11:35
如果是电容鼓包引起的电源不工作,短接绿线,风扇会转一下就停。你这个电源短接绿线风扇不转动,很有可能是 ...
那你说应怎么的维修顺序呢?还有,你说的两个推动三级管和主电源开关管是那些呢?可以在图中给我指出吗?谢谢!
推什么推呀,短接绿线风扇转下就停,明显是后级输出保护,你把所有爆的电容都换了看,是不是还转下就停。  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:04
发表于 2012-12-13 12:00:16 | 只看该作者 �
差不多,换了吧
发表于 2012-12-13 12:00:32 | 只看该作者 �
先看
看出不好的换了看
在找问题
发表于 2012-12-13 12:19:56 | 只看该作者 �
先换了试一下,不行再查339和7500的电压状态是否正常。
发表于 2012-12-13 12:48:33 | 只看该作者 �
换了不行   在找
发表于 2012-12-13 12:50:14 | 只看该作者 �
电容鼓包怀孕一般不会影响到机器是否运转,但是可能会死机,电源风扇不动弹应该是别处电路有故障,仔细检查一下吧!
发表于 2012-12-13 14:32:18 | 只看该作者 �
楼主在更换了新电源后,可用万用表接在电源的输出插头上,短接一下绿地,看有没电压输出,如果有短时输出就是电源保护了(有短路查后级输出电路元件),如果没有就要查芯片连接的推动管和主开关管及电路
发表于 2012-12-13 17:44:47 | 只看该作者 �
我修的电源已修好,就是把四颗鼓包的电容换上,通电检测紫色5VSB有输出,绿色短接电风扇转动。最后装好测试,电脑可启动。问题算是解决了。多谢各位老师的指点。
发表于 2012-12-13 19:26:29 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2012-12-13 17:44
我修的电源已修好,就是把四颗鼓包的电容换上,通电检测紫色5VSB有输出,绿色短接电风扇转动。最后装好测试 ...
从图上看,不光4个,有个小的也不行了,你没看到?
发表于 2012-12-13 19:32:49 | 只看该作者 �
在哪里呢?我没看到啵?我看到的是我圈出来的。
发表于 2012-12-13 19:38:37 | 只看该作者 �
线圈边上这个小的,也是鼓的吧
发表于 2012-12-13 19:39:36 | 只看该作者 �
好像还有,你仔细看看小的,是不是还有?
