楼主: zjj124914
正在维修一个电源,请各位老师指导
发表于 2012-12-13 19:42:13 | 只看该作者 �
先换了再说吧
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-13 19:49:42 | 只看该作者 �
呵呵那个不是的,是有点脏而已,谢谢指点哦!太感谢了!
发表于 2012-12-13 20:04:19 | 只看该作者 �
推什么推呀,短接绿线风扇转下就停,明显是后级输出保护,你把所有爆的电容都换了看,是不是还转下就停。
发表于 2012-12-13 21:28:11 | 只看该作者 �
先换了再说吧{:soso_e100:}
发表于 2012-12-13 22:29:53 | 只看该作者 �
网络飞花 发表于 2012-12-13 19:38
线圈边上这个小的,也是鼓的吧
哥。。拜托,人家也是新手,那个是电感
发表于 2012-12-14 09:56:10 | 只看该作者 �
把滤波的那几个电容全换了吧,就是没鼓包的也换掉
发表于 2012-12-14 10:56:46 | 只看该作者 �
先换了电容再说    看看控制芯片是什么  好像不是TL494+LM339的电源
发表于 2012-12-14 11:06:11 | 只看该作者 �
我遇到过电容鼓包造成计算机不断重启。
不过还是先换电容,再短绿线。不正常再查呗。
发表于 2012-12-14 12:33:04 | 只看该作者 �
呵呵最好彻底根治,全换了吧!
发表于 2012-12-14 12:41:15 | 只看该作者 �
修电源就是这么简单哦!
发表于 2012-12-14 13:54:39 | 只看该作者 �
换电容就能解决的情况遇到很多了,几年前达硕308WB的电源我就修了20多个,几乎全是输出电容鼓包的问题,炸管的很少。
发表于 2012-12-15 11:25:59 | 只看该作者 �
保险完好的化,这种情况一般把电容换了就行了
发表于 2012-12-15 11:38:18 | 只看该作者 �
确实是这样的。换了电容就直接得了。
发表于 2012-12-15 21:43:46 | 只看该作者 �
其实这样的小问题都不用问呢,直接换掉再说
换了不行查出哪个可疑又不懂的那个,说清楚了别人才好帮你思考
发表于 2012-12-17 14:01:49 | 只看该作者 �
短接绿黑线风扇不转这个情况证明主电源是不工作的,换鼓包电容是要换,但应该是不问题的根本
发表于 2012-12-17 14:02:56 | 只看该作者 �
楼主,换后正常费解了,{:soso_e127:}
发表于 2012-12-17 17:31:59 | 只看该作者 �
一看图就像联想品牌机上的全汉电源,楼主的果然是,我也有一个,这几个电容也是全鼓包了,不过我的1H0265R管脚烧断了,光耦也不良,保险居然没有断。也修好了。
发表于 2013-1-7 22:48:45 | 只看该作者 �
不要忘了测一下输出电压
发表于 2013-1-8 21:11:33 | 只看该作者 �
估计是主开关管坏掉了
发表于 2013-1-10 13:38:20 | 只看该作者 �
看来菜鸟一个哦。。。。。
