查看: 1593|回复: 6
北桥发烫
发表于 2008-8-10 23:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一杂牌845主板不跑代码北桥很烫,是北桥挂了吗
发表于 2008-8-11 00:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不一定,要能是北桥工作条件不行,或给北桥的供电端出问题了!!!!!
发表于 2008-8-11 00:29:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ding
要是瞬间发烫可能就是挂了  我师傅说的
发表于 2008-8-11 10:38:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你先打一下北桥接阻值正常不?
发表于 2008-8-11 11:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
先看外观.再检查内因
发表于 2008-8-11 14:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看一下北桥供电管有没有电压输出,测一下北桥上面的小电容是不是短路了.
发表于 2008-8-11 14:20:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是有短路那就北桥坏了,如供电管没有电压输出看一下控制脚有没有电压,要是没有电压就查上一级.
