查看: 2916|回复: 0
杂牌2005Z单芯片电源,有待机无触发,时不时拿来修一修,无解
发表于 2012-12-10 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VSB正常,触发无反应,无转动,+12V +5V +3.3V 均无电压跳变,排除保护电路锁定。主开关管换过,周边电阻 电容 二极管 三极管 测过完好,怕不放心挑开脚一个一个测,有些怕有软故障,换过三极管等无解,查看单芯片这种现象的例子很多,基本很多也找不到原因(能解决的基本都是单芯片有待机只是保护引起的)。2005Z与2003是一样的引脚定义,短接绿线前后,7、8脚电压均为1.55V。(因没有示波器,无法确认芯片的7、8脚是否输出方波)
