标题: 映泰NF615跑C1 [打印本页]
作者: 黄老鼠    时间: 2012-12-5 17:19
标题: 映泰NF615跑C1
一片映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1。先当内存问题修了,内存电压两个都有,单桥的,电压也正常1.2左右,内存条是好的。清洗过插槽,刷过BIOS,换过IO(还是好主板上取下来的),桥加焊过。这是不是桥死刑了???
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-5 17:28
你查一下其他电路呗,应该和北桥有关
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-5 18:01
查下内存的SMB DATA和SMB CLK 条件满不满足,可能是这边问题喔..
作者: 894521227    时间: 2012-12-5 18:37
1.2是什么电压
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 18:41
电压应该是1.8V哦大哥
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-5 19:47
你仔细测清楚哦 电压如果是内存核心的1.2v  肯定不正常啦  电压有不代表就是好的
作者: 不红的苹果    时间: 2012-12-5 20:20
看下内存时钟  还有内存的两个3.3电压
作者: DYNLOVE123    时间: 2012-12-5 22:03
系统总线和SPD查过么
作者: xxjc1991    时间: 2012-12-5 22:08
查内存CLK,系统管理总线SMBCLK,SMBDAT,SPD,AD线阻值。楼主新手啊,这样的根本不算问题!内存要正常工作,除了VCCDDR,DDRVTT以外,还要上述条件!
作者: 一路随缘    时间: 2012-12-5 22:14
上次碰到一台也是跑CI,后来发现也是没内存时钟,干北桥好了
作者: 黄老鼠    时间: 2012-12-6 13:15
894521227 发表于 2012-12-5 18:37
1.2是什么电压
桥的供电电压啊!!!!!
作者: mey    时间: 2012-12-6 13:25
内存数据 时钟电压不测试下?
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-12-6 14:49
1.2人家说的是桥供电吧
作者: 崔志军    时间: 2012-12-6 15:44
C1是CPU工作内存检测不过。我是新手感觉电压正常桥做过,就不会了
作者: 649141319    时间: 2012-12-6 16:14
给桥加焊试试
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-12-6 16:15
上图!什么样的主板
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 16:21
内存供电测了没有啊,测一下,弱弱的问一句那是amd的吗,如果是amd的话还可以建议换一颗cpu试试看的,amd内存的话是cpu管的,你看一下那个走线就知道了,也坑能是cpu座子的问题,如果不是amd的话当我没说。。。。。。。单桥加焊没好建议取下来重新植株,不是每次加焊桥芯片的每个珠子都能接触到的,还不行的话。。。。你懂的。。。换
作者: 木南木南    时间: 2012-12-6 22:21
内存电压没有1.2V的了,2.5V,1.8V,1.5V
作者: gphps    时间: 2012-12-6 22:41
还没弄明白哦
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-10 15:52
SMBCLK,SMBDAT 电压正常吗
