查看: 10690|回复: 78
[主板维修]
秒杀神舟CM61全板无供电
发表于 2012-12-3 22:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        先来两张主板图片
                             主板型号:神舟CM61
                       故障现象:上电测试复位灯常亮
                       维修思路:依照时序——供电——时钟——复位
         接到主板目测没有问题直接上电测试,诊断卡复位灯常亮,一定是供电没有满足或是其他不正常,先测内存供电,上管D级输入有5V,下管D级0V,于是量了一下上下管的控制级都为0V,,此内存供电是由PWM芯片RT9202控制,测得1脚BOOT电压4.89V,5脚VCC也有5V,再看了一下7脚电压为4.65V,条件都正常不工作就是芯片本体坏,马上断电风枪+镊子伺候,换掉RT9202后再次上电测量,下管D级1.87V恢复正常。
          再接着查桥供电1.5V也有了,下一个CPU供电,断电装上CPU,再次上电测量CPU电压又是0V,随手测了一下上下管没有短路击穿的现象,供电IC是ISL6566,于是查了下它的工作条件,7脚VCC有5V,1脚、2脚、3脚、38脚、39脚、40脚VID也有高低组合电平,接下来测量37脚EN为0V,没有EN信号怪不得它不工作,由于没有图纸只有跑线了(不过跟这个截图差不多),跑到边上有两个电阻从12V分压而来,测得R164的1端12V正常,是不是这两个分压电阻有问题呢?统统都拆下来测了一遍,阻值都是正常的,那就只有两种可能了:1是没有过来开启信号,2就是芯片自身把EN拉低了,因为不想跑线,所以就先用刀片把芯片的EN脚断开看看是不是芯片把EN拉低了,再次测量电阻这一端有1.2V了,问题锁定,就是ISL6566芯片的问题把EN拉低了,
           还好我们这里有大把的配件,ISL6566更是一堆,马上更换芯片,再次上电测量诊断卡就直接跑到E0响个不停了,装上内存开机一路跑码正常点亮,故障修复!
          结论:就是这两个芯片的原因导致全板没有供电,给它们哥俩来个特写!
参与人数 16下载分 +187 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snxwy888 + 5 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
linzhibin + 10 很给力!
茈玍茈境 + 10 不错,有图有真相!
look-- + 10 牛人
gzw19910317 + 10 打灰机啊
ptmanager + 60 神马都是浮云
太阳高照 + 10 赞一个!
精正电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-10 16:03:05 | 只看该作者 �
神舟还有主板啊。NVDIA芯片组。。。。。。。
是的,这里神舟主板就是NVDIA芯片组单桥系列的。  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:12
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 20:06:40 | 只看该作者 �
楼主  一般全班没电 都市内存PWM芯片故障么
不一定都是内存PWM芯片故障,这里RT9202本身7脚相连N沟道MOS管短路击穿也会引起内存单元电路没有主供电输出,从而造成全板没电。  详情 回复 发表于 2016-2-3 09:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-12 11:06:47 | 只看该作者 �
一般同时出现两个芯片损坏的概率微乎其微,撸主可以去买彩票了
这个不好说,芯片损坏可以简单理解为本身对应引脚内部电路工作或程序运行异常。  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:02
发表于 2012-12-3 22:52:14 | 只看该作者 �
呵呵,厉害厉害啊。多多写一些帖子。这个板子NV的芯片吧
faw
是啊!NV单桥的,东北大哥一看便知啊!高手……  详情 回复 发表于 2012-12-3 23:08
发表于 2012-12-3 23:08:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-12-3 23:25:07 | 只看该作者 �
思路很好 如果是盲修 就是换了芯片在说 刚好运气好 呵呵
发表于 2012-12-4 00:07:58 | 只看该作者 �
小武哥天天有时间,练习呀。学的好不如练的多呀!经验才是最值钱的
发表于 2012-12-4 08:28:05 | 只看该作者 �
手上有快铁板,不知道怎么办??时序不懂真的很无助
发表于 2012-12-4 08:48:49 | 只看该作者 �
这几个芯片坏的都不少啊
还有ISL6312的
值得学习
发表于 2012-12-4 08:56:29 | 只看该作者 �
神舟的板子坏得多的还是电容吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-12-6 17:11
发表于 2012-12-4 09:01:02 | 只看该作者 �
值的学习,我有块板也这样故障
发表于 2012-12-4 09:34:53 | 只看该作者 �
武哥,很不错啊,理论分析和实践都历害,向你学习!
发表于 2012-12-4 09:45:03 | 只看该作者 �
秒杀的 心情 是很兴奋的   我经常秒杀
发表于 2012-12-4 10:19:53 | 只看该作者 �
这板秒的爽
发表于 2012-12-4 10:34:35 | 只看该作者 �
事件与理论的结合--秒杀!经验是重要的在维修中
发表于 2012-12-4 11:17:00 | 只看该作者 �
给力秒杀!T9202一般是电容怀孕才会坏个人的经验!
发表于 2012-12-4 11:37:26 | 只看该作者 �
我有几块主板了,有两块不上电,有一块跑50, 有一块不显示跑马?  各个测点电压正常????????????????????????????
具体是什么芯片组类型的呢  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:51
发表于 2012-12-4 20:05:38 | 只看该作者 �
是不是  换电容好的呀  呵呵   神舟很少坏电源芯片的 {:soso__588441136143526124_2:}
换芯片好的、  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:03
发表于 2012-12-4 20:41:19 | 只看该作者 �
实例不错学习了·
发表于 2012-12-6 10:29:44 | 只看该作者 �
这是神舟主板的通病,神舟一体机的主板也是这样的情况,(神舟945PL天尊版,南桥供电用的也是RT9202,此芯片易坏,导致整版无电压)
发表于 2012-12-6 10:31:18 | 只看该作者 �
TANG321 发表于 2012-12-4 11:37
我有几块主板了,有两块不上电,有一块跑50, 有一块不显示跑马?  各个测点电压正常??????????? ...
你要考虑北桥哦,或者BIOS
发表于 2012-12-6 11:05:44 | 只看该作者 �
汗,这样搞来搞去得花上个把小时,不叫秒杀了
不管是不是秒杀,修好了就是好的,  发表于 2013-1-12 11:27
