楼主: faw
秒杀神舟CM61全板无供电
发表于 2016-2-3 10:31:41 | 只看该作者 �
楼主nb呀。
发表于 2016-2-4 13:39:03 | 只看该作者 �
讲的精彩,历害
发表于 2016-2-5 08:11:46 | 只看该作者 �
思路很清晰。还好这些都是大众配件。很多料板都有,。
发表于 2016-2-5 12:09:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-2-7 09:58:35 | 只看该作者 �
厉害,功底扎实,佩服!
发表于 2016-2-9 17:39:48 | 只看该作者 �
这里CPU供电推测是南桥发出的PG信号控制开启工作的。
发表于 2016-2-10 09:09:17 | 只看该作者 �
这里CPUVDD EN信号应该是南桥工作条件满足后内部对应测试点发出的。
发表于 2016-2-10 09:24:18 | 只看该作者 �
上下管的控制级都为0V相当于两者都处于低电平截止状态,上管S级相连的L2储能滤波输出电感无法进行充放电工作。
发表于 2016-2-10 11:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的多灾多难的故障板,还好最后修了。
发表于 2016-2-10 12:24:14 | 只看该作者 �
一烙铁搞定 发表于 2012-12-12 14:42
6566很少坏的。。。。9202坏的很多。。。。。
两者不同点 6566是QFN封装方式焊接短脚芯片, 9202则是普通焊接长脚芯片,相比工作发热量6566比9202更大,所以6566比较容易坏。
发表于 2016-2-10 16:03:05 | 只看该作者 �
神舟还有主板啊。NVDIA芯片组。。。。。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 16:12:34 | 只看该作者 �
是的,这里神舟主板就是NVDIA芯片组单桥系列的。
发表于 2016-2-10 16:18:02 | 只看该作者 �
我遇到的是桥虚焊的多C61,加焊一下就好,用不了多长时间。
是的,NVDIA芯片组系列主板桥虚焊导致没有复位是通病。  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:35
这里桥虚焊推测也会导致CPU核心供电无法产生。  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:26
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-10 16:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-10 16:32:49 | 只看该作者 �
q8080484 发表于 2012-12-8 22:17
同时坏了2个芯片的不常见!另外楼上说的不对,说的复杂,其实动手测和换芯片也就1.20分钟搞定。。 ...
ISL 6566其实焊接难度比RT9202要高,因为本身是封装类型。
发表于 2016-2-10 16:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 15:54:06 | 只看该作者 �
好好学习一下。。
发表于 2016-2-29 17:01:34 | 只看该作者 �
嘿嘿   很哈很强大   不错  学习了
发表于 2016-2-29 17:32:42 | 只看该作者 �
两个PWM芯片同时坏掉我还真没碰到过,楼主这运气碉堡了
