楼主: faw
秒杀神舟CM61全板无供电
发表于 2013-1-12 11:06:47 | 只看该作者 �
一般同时出现两个芯片损坏的概率微乎其微,撸主可以去买彩票了
发表于 2015-1-17 08:26:11 | 只看该作者 �
37脚EN为0V,楼主这里也可以断电测量此引脚的对地阻值情况判断故障,一般相连的分压电阻阻值变大也会影响此引脚的正常电压值。
发表于 2015-1-17 12:05:15 | 只看该作者 �
这样的格线方法我还没试过呢,下次试试
芯片信号引脚割线比较难找而已,供电引脚比较好操作。  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:12
发表于 2015-1-17 12:36:59 | 只看该作者 �
居然两个芯片同时报废,楼主秒得好
发表于 2015-1-17 12:39:07 | 只看该作者 �
厉害 楼主的功力很强
发表于 2015-1-17 14:40:58 | 只看该作者 �
楼主思路好,厉害,很细心
发表于 2015-1-17 15:52:00 | 只看该作者 �
经验之谈,学习了
发表于 2015-1-19 22:36:59 | 只看该作者 �
你好,我是坛友,您那有磐英CM61的主板电路图么,我想向您讨来一用,修主板  qq,415387033麻烦了
发表于 2016-1-25 09:02:39 | 只看该作者 �
这个不好说,芯片损坏可以简单理解为本身对应引脚内部电路工作或程序运行异常。
发表于 2016-1-25 09:03:36 | 只看该作者 �
drive 发表于 2012-12-4 20:05
是不是  换电容好的呀  呵呵   神舟很少坏电源芯片的 {:soso__588441136143526124_2:}
换芯片好的、
发表于 2016-1-25 09:09:09 | 只看该作者 �
楼主维修运气不错,这里CPU EN开启信号推测应该是桥发出的PWRGD信号控制,根据NV单桥芯片组系列主板上电时序。
发表于 2016-1-25 09:12:28 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2015-1-17 12:05
这样的格线方法我还没试过呢,下次试试
发表于 2016-1-25 11:08:05 | 只看该作者 �
只要能杀  不管是不是秒  都强!
发表于 2016-2-2 13:51:53 | 只看该作者 �
TANG321 发表于 2012-12-4 11:37
我有几块主板了,有两块不上电,有一块跑50, 有一块不显示跑马?  各个测点电压正常??????????? ...
具体是什么芯片组类型的呢
发表于 2016-2-2 14:18:40 | 只看该作者 �
楼主神速,技术一流
发表于 2016-2-2 14:42:17 | 只看该作者 �
秒杀的感觉真好,不过都是建立在经验和理论丰富的基础上面。
发表于 2016-2-2 15:25:14 | 只看该作者 �
值的学习,我有块板也这样故障
发表于 2016-2-2 20:06:40 | 只看该作者 �
楼主  一般全班没电 都市内存PWM芯片故障么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-3 09:27:41 | 只看该作者 �
不一定都是内存PWM芯片故障,这里RT9202本身7脚相连N沟道MOS管短路击穿也会引起内存单元电路没有主供电输出,从而造成全板没电。
发表于 2016-2-3 10:22:25 | 只看该作者 �
楼主是我学习的榜样
