请问一下这个零件的型号
陳健
2008-8-8 14:48
请问一下这个零件的型号
如题,GA-7VT600由于板子给别人维修过,换了图上黑色框框里的那个零件,现在每次断电开机coms都出错死机,要一开机按DEL键进去设置好才能正常进入,请问是不是维修人员是不是换了个不行的零件上去,现在的零件型号是15NO3H.在线求解,谢谢各位能帮忙
陳健
2008-8-8 15:01
謝謝你的關注.可以存,但斷電之後就沒了,與我所說的那個零件有關系嗎?
健平
2008-8-8 15:02
同意楼上的!!!是一个场管
陳健
2008-8-8 15:09
請問和BIOS出錯有關系嗎?
陳健
2008-8-8 15:15
剛才看錯二樓的提問了,斷電之後BIOS的設置全沒了,電沲有3V電
悠澜客
2008-8-8 16:46
看图应该是内存的供电管 和CMOS不保存没有关系
建议你好好查下CMOS电路,注意中间的R,C,D!
就是为你来的
2008-8-8 17:12
那是一个场管的
你要检测CMOS电路了
因为断电就保存不了BIOS
全旺
2008-8-8 17:47
与COMS无关,还是查查COMS供电和晶振,以及你说的那个管子的电压。
电脑批发
2008-8-9 17:59
同意楼上的!!!学有所长
常在心
2008-8-10 05:02
是一个场管,你检查一下电池的电压是否有3V,检查一下CMOS的跳线~~~~~
中鸟
2008-8-10 06:21
我发现有很多片技嘉板子没跳线
王章海
2008-8-10 10:06
查CMOS电路,断电后不保存,是电池没有电或是这一路有电容漏电的,也有可能是二极管击穿所致
崇州江勇
2008-8-10 12:21
检查一下CMOS的跳线和晶振电池旁边的电容是否漏电
老百姓电脑维修
2008-8-10 18:01
死机时候出现 什么提示没 是定着不动还是其他的!
不行把拿 场管换了在试试!!!
戚邦澍
2008-8-10 20:34
随便一个内存供电管都能用 你查查看CMOS电路是否正常 电池是否有点
王艳斌
2008-8-10 21:01
同意7楼的观点,那确实是内存供电的场管,你的cmos保存不了是cmos电路的问题,如果,电池电压(3伏左右)没问题就检查电池座是否开焊,和电池座连接的二极管是否损坏,电容是否击穿。测一下cmos,跳线是否有3伏电压。
