查看: 4563|回复: 4
[主板维修]
关于主板黑色小电阻问题?怎么确定是多大的??
发表于 2012-12-1 12:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于主板黑色小电阻问题?怎么确定是多大的??纠结啊。。有些几十 有些几百 。。。除开看电路图。。。谁有好的方法辨别 或代换的 ????
发表于 2012-12-1 12:36:50 | 只看该作者 �
上面有字的就可以,如果没字的话,那就只有用万用表量了
发表于 2012-12-1 12:46:17 | 只看该作者 �
现在的新主板上有很多都是这种0402的黑色的小电阻了,如果电阻坏了的话,只有有图纸的情况下才知道到底是多大,没有办法啊!还有就是现在有图纸在板子上都找不到元件位置号,维修现在越来越难做了。
发表于 2012-12-1 17:49:11 | 只看该作者 �
我也是不知道看啊,来学习啊
发表于 2012-12-1 18:48:54 | 只看该作者 �
只能找一样的了
