查看: 3096|回复: 12
[主板维修]
精英主板集显亮发白,独显不亮
发表于 2012-11-27 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS主板集显进系统后有点发白,而独显不亮,这最可能是哪儿的问题
发表于 2012-11-27 18:57:09 | 只看该作者 �
集成显卡在北桥里面,PCIE-16插槽是由北桥所控制的,换个北桥试试吧!
发表于 2012-11-27 18:57:33 | 只看该作者 �
先查一下集成的供电看看,供电不正常也会导致这种现象
发表于 2012-11-27 20:17:32 | 只看该作者 �
PCI-E插槽的供电、时钟和复位正常不?正常的话就干北桥吧!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-27 22:13:40 | 只看该作者 �
同意我楼上的这同门的   北桥坏的可能性很大
发表于 2012-11-27 22:19:49 | 只看该作者 �
哥哥我要是拿到这板就直接干北桥了。不过先跟顾客说好,干坏概不负责。
发表于 2012-11-27 22:46:02 | 只看该作者 �
北桥的几率90%吧
发表于 2012-11-28 17:10:58 | 只看该作者 �
主板北桥考过了,但没好,估计是北桥坏了吧
发表于 2012-11-28 18:48:02 | 只看该作者 �
四楼正解。。祝你好运
发表于 2012-12-1 09:55:19 | 只看该作者 �
没考虑显卡驱动吗,进安全模式下试。能进系统,一般是先软件再硬件的啊
发表于 2012-12-1 10:27:20 | 只看该作者 �
集成和独立都是受北桥控制的
发表于 2012-12-1 15:30:15 | 只看该作者 �
北桥  RGB
发表于 2012-12-1 15:51:35 | 只看该作者 �
直接干北桥
