查看: 4237|回复: 4
[主板维修]
联想台式机主板不上内存有报警声,不存内存重复断电,
发表于 2012-11-22 08:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想台式机主板,不插内存有诊断卡显示为28C8,有正常的报警声。插入内存后,诊断卡上闪一闪,类似重复断电重启。这是什么原因引起的?
发表于 2012-11-22 08:58:34 | 只看该作者 �
这种情况是不过内存,按照内存不过来检修,查内存工作条件!
发表于 2012-11-22 09:20:54 | 只看该作者 �
内存供电 时钟
发表于 2012-11-22 09:21:34 | 只看该作者 �
看看内存槽有没有异常,没的话就加热北桥。
发表于 2012-11-23 21:53:50 | 只看该作者 �
有的要接硬盘,不接硬盘可能也会重启的
