标题: 不上CPU出CPU供电是怎么回事 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 19:33
一块华擎的Intel的主板,没上cpu,加电时听到cpu供电部分吱吱吱的响,测量发现竟然有1.5v的cpu供电,而且这个电压是从0缓慢上升到1.5v,电源芯片型号为Lb741D,更换此芯片后,不再有吱吱吱的响声,但1.5V仍然能够输出。
  更奇怪的是,装上cpu后,这个1.5V的供电竟然消失,请教高手,指点思路
作者: 缘泉    时间: 2012-11-21 20:02
吱吱吱的响声说明有一路供电没出。这样一下子MOS管就烧了。你换电源IC后还要换MOS管哦
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 23:22
谢谢高手指教
作者: 陆海亮    时间: 2012-11-22 07:36
3楼精辟啊.
作者: wangqianji    时间: 2012-11-22 09:29
2楼说的合情合理
