查看: 2112|回复: 1
[主板维修]
IBM品牌老主机开机就掉电重启,求大师们援助!
发表于 2012-11-17 19:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个公司的主机,是老IBM的,没有cpu风扇,拿过来接显示器,插好内存,cpu我是用散热器放上,用手按住开机的,开机亮了,但是只有几秒钟而已,有时开不了,有时会反复自动重启。怀疑是cpu问题,找了个好的,换上问题依旧,换上内存,更换电源也是一样的,是不是没有风扇的缘故啊!还是主板有短路呢?求师傅们指教!俺是个新手!谢谢了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
遗失的背影 + 10 淡定 多练练给你支持分
发表于 2012-11-17 21:37:46 | 只看该作者 �
拔掉小12V 在上电试试
