查看: 2256|回复: 12
845主板问题有图
发表于 2008-8-5 22:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
华硕P4B266-C
开机CPU供电的线圈比较热 不是烫手的那种 线圈热 正常,吗? 而且旁边的MOS管不上U电源12V 上CPU在测电压比较低 7-8V左右 现在这个主板故障事开机要不FF要不00 有知道的高手回答下 谢谢
发表于 2008-8-5 22:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电源上去试过了没有哇,要不就是你的表坏了
发表于 2008-8-5 22:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得你的电源有问题。电源12V功率不够
发表于 2008-8-5 22:39:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉845板报B0错
开始以为主板内存有坏,好机上折一条也报B0,测内供电有,时钟有,复位,其他均正常,判断接触不良,用刮了内存插孔几下,居然好了,这也算修主板.30元
发表于 2008-8-5 22:52:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换了两个电源了 都不行 那个线圈发热正常吗? 我开机测试的就是12V 一般是多少V 能告诉我下吗?
发表于 2008-8-5 22:52:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原帖由 修尽主板 于 2008-8-5 22:39 发表
现在是不走码直接FF
发表于 2008-8-5 22:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
线圈一般不会发烫吧  难不成线圈阻值变大了?
发表于 2008-8-5 23:25:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开机FF就是CPU没有工作,你的座子有虚焊没有啊,你要是有带灯检测仪就好了,
发表于 2008-8-5 23:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果排除电源的问题的话,就查一下四PIN的那口的阻值查下去吧。低这么多的电压很定是开不了机的。
发表于 2008-8-6 00:07:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谁能说下正常事多少? 我现在怀疑事电源IC 手头也没有带灯的负载 郁闷 明天买个去
发表于 2008-8-6 01:26:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先空载感发热就肯定有问题,一般是电流过大才会引起发热.也有可能是PWM频率不正常引起的.测CPU电压对地阻值如果为0那就是NB坏了,如果正常可以用示波器量场管的G极看一看开通的时间是不是过长,一般空载在100K到200k左右.如果是换电源IC. :victory:
发表于 2008-8-7 10:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换电源试下,不行的话换供电IC!!!!!
发表于 2008-8-8 13:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
线圈发热很正常噢,因为其工作在高频状况下,
