查看: 2422|回复: 8
[维修经验]
852真的可以修桥也
发表于 2012-11-13 22:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户换下一片翔升的g73主板,不跑码,CPU\芯片都有供电。
看大家的经验觉得应该是桥虚焊,但是手上又没有BGA,只有一台杂牌的852,就是那种两用的,不过烙铁坏了,丢床下很久了,不管3721,死马当活马医,反正是坏件,本人不喜欢助焊剂,焊接都是松香,今天也不例外,不过提前碾成了粉,这其实是没有用的,颗粒还好用点,不说了,也没图,松香直接撒在四边,上400度,5档,四边吹,让松香化开,然后挨边立上吹。
用红外温度计看了看大概250度,关热风,冷却,上电,跑码了,不过停在CF不动了。
继续吹吧,这次吹到300度,上电,跑码,好了。不过观察散热片有点接触不好,管他的,加铜片。
我又捡到了,哈哈。
发表于 2012-11-13 22:26:28 | 只看该作者 �
楼主 真牛了  这样好像用的时间不长又会需 怎么也不如BGA
发表于 2012-11-13 23:01:34 | 只看该作者 �
把马医活了,{:soso_e179:}
发表于 2012-11-13 23:06:58 | 只看该作者 �
你这是乱修板子,客户看到了,会说你坏话的,有钱的话,还是买一个BGA拆含义
发表于 2012-11-13 23:09:53 | 只看该作者 �
关键是可以挨过一个月吗?还有这样做会不会对自己有影响?
发表于 2012-11-14 00:42:16 | 只看该作者 �
BGA加焊都不一定用得了多久,
发表于 2012-11-14 16:57:52 | 只看该作者 �
其实都当料板了,能修好也算捡到了,不过真正意义在于经验
发表于 2012-11-15 12:01:10 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
发表于 2012-11-15 12:14:52 | 只看该作者 �
不会吧,这也能搞好,不大相信,用电炉做还挂呢
