查看: 9476|回复: 7
[主板维修]
华硕m3a78主板通病问题
发表于 2012-11-12 15:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这几天接连接了好几片华硕m3a78的主板,同样是不跑码?复位灯一闪一闪的,测各路电压都正常,bios也刷了,比桥也加焊了还是一样的故障,有没有人修好过,给个提示。
发表于 2012-12-24 14:23:38 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2012-11-12 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
io、、北桥坏。。供电时钟复位,要测试准确
发表于 2012-11-12 17:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过三块,加焊下时钟芯片就好了,如果还是不行,换时钟芯片就好了,这块板子时钟很容易虚焊或者坏。。。
发表于 2012-11-12 17:33:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电 时钟 复位按时序修 一步一步查
发表于 2012-11-13 08:16:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按不复位修  检查主板内存 桥  总线  CPU 供电  时钟 测PCI B16脚  1.6  PCIE A15 0.5V   复位 测PCIA15脚 3.3V  PCIE A11 3.3v   IDE1脚 3.3v
发表于 2012-11-29 14:48:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看CMOS电子够不够电,遇到M3A的两三次了,不走码,复位灯不断地在闪。换电子后就完全解决了。
正解 ~~~ 刚搞定一篇..  发表于 2012-12-4 13:48
发表于 2012-11-29 18:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
路过  学习下
