AMD死机问题.求救!
suweiqyf
2008-8-4 10:55
AMD死机问题.求救!
今天遇到一AMD机器.cpu是amd2000+主板是青云的.型号没记住.主要现象就是用着用着突然一动不动了.也不蓝屏.就是没有反应.放多久都是那样.请大家帮忙..
有一个问题是:有一个内存插槽插不进内存了.不知为何.目测无任何问题.
请大家帮个忙啊.!!!
suweiqyf
2008-8-4 11:03
自己顶..谁可以帮忙看看..
suweiqyf
2008-8-4 11:12
硬盘没有异响.计算机电源是新换的.故障时就是突然什么都不动了.有没有可能是cpu超频用烧了/?
刘江坤
2008-8-4 11:16
AMD的CPU发热量比较大 可能是散热不好
内存你的是SD 的还是DDR1的还是DDR2的,是有区别的
suweiqyf
2008-8-4 11:21
CPU的风扇是新换的.温度监测显示也不是很高啊.内存都是DDR1的.这块板不支持SD的..
我想起来了.这块板的型号好像是:KX18D Pro
机器停住后.要按一下重启键才会好..然后又说不定在什么时候死机停住.
suweiqyf
2008-8-4 11:30
能不能是显卡的问题..?显卡是盈通的440x
南楠
2008-8-4 11:41
代换一下 CPU 有时也会引起此问题
suweiqyf
2008-8-4 14:07
回复 #8 南楠 的帖子
CPU 有时也会引起此问题是什么意思??是兼容问题还是CPU烧了??或有故障.??
能不能明确一下??
suweiqyf
2008-8-4 14:21
不行啊.还有谁能帮帮我啊..有人说是NF2的南桥过热引起的.是真的吗??还有谁能帮帮我..
suweiqyf
2008-8-4 14:36
有人说CPU电压加到1.65伏就解决了.那是为什么??有没有高手给点意见啊??
上将张辽
2008-8-4 14:50
死机一般和主板有关系
恒力
2008-8-4 22:45
显卡故障也会死机啊,用替换法,每件都换,换到不死机为止
龚振涛
2008-8-28 02:21
请刷下BIOS就可以啦!板卡问题......看CPU缓存有没有问提撒...
基地工程师
2008-8-28 03:57
有一个内存插槽插不进内存了.不知为何.目测无任何问题.???费解。有这样子的事??你的板子做工杂样子啊。前天我们学校的有三台主板都是这样子。杂牌945的主板,刚从华强北装回来没有两个星期就都陆续出现无故死机。打开一看是主板做工太差。一个大的INTEL风扇扣上去导到主板U座位置受热凹了下去。空焊。停机一会儿,又可以开机,但是不长时间就又死机······
昨夜有风
2008-8-28 08:31
CPU的问题,这种CPU核心容易压塌,有时候能正常进系统但是会不规则重启黑屏死机,目测一下,加电压和降低频率有时候会有效,试 一下
