478 945经典案例
血手魔屠
2012-11-10 10:19
478 945经典案例
早上接个478 945主板,大家都知道这个板非常难搞,打算直接叫客户拿回去。客户说,你看一下先嘛。我接过手,插上电,开机一下就灭了,心中暗爽,以为是12V短路,没想到拔掉了12V还是一样,我就叫客户先放这里,客户说好,然后走了,我就开始搞机了。先把板上全部MOS管量了一下,没一个短路,找不出问题,打算直接打电话叫客户拿走,客户说没时间,过两天来拿,当天下午没什么事做,就把那个板有拿出来研究研究,这次我强行上电,摸有没有地方发烫,开始不强行上电是因为以前师傅说一般情况下最好不要强行上电。上电后,摸哪里发烫。除了串口芯片,其它的都正常,那个本来就是发烫的,这个我懂的,但是这个比以前的要烫很多,但是想到没什么搞的,就把串口芯片吹了试一下。没想到上电没掉电了,开机有显示,一切正常,这个问题不知道你们有没有遇到过,不知道怎么算不算经典 (元芳,你怎么看)
yuqifeng
2012-11-10 10:23
是不是串口芯片坏了。
血手魔屠
2012-11-10 10:29
是的。吹了就可以
xcb929
2012-11-10 11:04
捡便宜啊 LZ好运气啊 送钱的来了
