查看: 2474|回复: 5
[内存维修]
VIA板或SiS板有哪些型号的主板是不依赖内存卡上的SPD开机,这个对维修内存特别有用啊
发表于 2008-8-4 08:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位兄弟,VIA板或SiS板有哪些型号的主板是不依赖内存卡上的SPD开机,
发表于 2008-8-4 19:54:10 | 只看该作者 �
你可以找早期生产的SD和DDR混插的板子。
但是本人以为这是一个误区。这样修内存,无法判断SPD本身的故障。SPD故障也要占1成左右。应该和INTER865板结合起来使用。
发表于 2008-8-4 22:45:33 | 只看该作者 �
回复 #1 金易事电脑 的帖子
我用的精英K7S5A比较好用,建议LZ试试,主板支持SD  DDR双内存,SPD坏的,照样可以检测,一般坏内存都可以点亮
发表于 2008-8-5 06:04:24 | 只看该作者 �
楼上的主板我也在用,DDR没有spd是开不了机的。
发表于 2008-8-5 22:14:55 | 只看该作者 �
DDR没有spd是开不了机的。
发表于 2008-8-5 22:36:01 | 只看该作者 �
回复 #4 声色人生 的帖子
还就是没有弄过,没有SPD测试DDR内存的,我都是带着SPD测试的呀,我说的SPD损坏,是信息丢失的
