查看: 3429|回复: 9
[主板维修]
感谢迅维网!感谢迅维论坛的大侠们!
发表于 2012-11-7 19:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天太高兴了,我的主板处理好了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}。
故障原因是这样的:前几天,机子在休眠状态下,我点鼠标启动机子,只听机箱里的风扇狂赚一两秒钟就歇菜了。按电源键重启,所有风扇转一下就停,反复按电源键启动还是如此。拔掉 CPU 12V 供电,再次启动,所有风扇运转正常了,插上就不行了。无奈在几个维修论坛到处溜达,都说是 CPU 供电部分有短路。什么上下管坏啦、CPU的电源管理芯片坏啦、I/O芯片坏啦、南桥坏啦等等。唉。。。。!家里的机子,华硕 P6T 的主板,如果是个把小零件我还是能处理的,真是以上哪些部件坏了,家里是没有条件处理的。测了一下主板电源口阻止,没发现短路现象。
       转到讯维网论坛,看到一列故障现象与我的一样,急忙看其维修过程,得知将COMS放电后好了。于是我也照此法,取下主板电池,放电,安回电池,按开关启动,哈哈。。。。。好啦!!!!!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}。
      虽然问题解决了,但始终不明白其道理。将此文字发表上来,一是求坛里高手解释道理,二来如有人有此种现象的主板问题,照此法一试,也是一招技法,因为像此种问题,一般都会想到上面说的那几个部件坏了,不会想到 COMS 也会造成这种故障现象。
     再次感谢迅维网,祝训维网论坛欣欣向荣,越办越强大!
发表于 2012-11-7 19:20:45 | 只看该作者 �
呵呵,迅维网真的很强大。。
发表于 2012-11-7 20:23:16 | 只看该作者 �
有些问题,只有厂家才能解释,作为维修人员,只要修好就行了。
发表于 2012-11-7 20:43:02 | 只看该作者 �
想不到CPU供电会和BIOS有关系
发表于 2012-11-7 20:44:13 | 只看该作者 �
小破问题,搞的这高兴的。。呵呵,你不是维修人员吧。
发表于 2012-11-7 21:04:35 | 只看该作者 �
华硕的主板很神经的,BIOS做作不出奇
发表于 2012-11-7 21:20:51 | 只看该作者 �
我承认被打败了~! 我认为是电源管理芯片来着呢~!
发表于 2012-11-7 22:13:37 | 只看该作者 �
所有故障几乎都要清个coms看看
发表于 2012-11-8 00:28:12 | 只看该作者 �
有的板子会检测CPU有没有工作 没有工作就会自动断电   而BIOS资料乱了就会引起CPU不工作 应该是这样的  所以你放电就好
发表于 2012-11-8 20:11:21 | 只看该作者 �
你说对了,我不是搞维修的。自家电脑,09年自己配的,主板2300大洋,坏了心痛啊,我能不高兴吗。
