查看: 25611|回复: 22
普通电烙铁如何焊接贴片电容和电阻?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 14:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通电烙铁如何焊接贴片电容和电阻?有好方法吗?菜鸟求教!
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-25 10:08 编辑 ]
发表于 2007-5-18 14:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-18 15:33:37 | 只看该作者 �
thk!我现在就去看看!
发表于 2007-5-18 15:41:40 | 只看该作者 �
埃,太贵了!我刚学习,入门都没有呢,看来得投资啊!
发表于 2007-5-18 20:28:46 | 只看该作者 �
好象不难吧,我用的平头烙铁都随便焊
发表于 2007-5-18 20:31:23 | 只看该作者 �
我也是老也焊不好,还请高人指点,尤其那种60秒焊6个,不用镊子的,究竟是怎么做的
发表于 2007-5-18 21:42:28 | 只看该作者 �
对我们新手来说,10秒一个的境界还是蛮高的了。我有时候直接烙铁加热一个引脚直接往上翻,然后弄下另一边,上就更简单了,固定一下,2边上锡,比较难看,就是不知道这样贴片会不会容易坏
发表于 2007-5-18 21:59:28 | 只看该作者 �
按照楼上这位朋友说的 温度要是高的话一定会的
发表于 2007-5-18 23:05:32 | 只看该作者 �
拆倒是好说的,用锡整个包住,很容易拆掉,我就是想不通不用镊子怎么能10秒焊一个
发表于 2007-5-18 23:15:32 | 只看该作者 �
这个帖子我弄来的,东西很实在,可以参考,在2#有经验。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
发表于 2007-5-18 23:55:11 | 只看该作者 �
原帖由 mbfix 于 2007-5-18 20:31 发表
10秒一个我做不到,不过要焊起来也不难啊,我是直接把元件沾烙铁上,两边一起下,下去后用镊子或牙签把元件按住烙铁放开就得了,弄多次就摆得正了,上去以后再沾点松香补一下,基本上就完了
发表于 2007-6-11 21:03:00 | 只看该作者 �
如果你用刀形的口,根本不用压,也不用摆就正了,元件和刀口一字形,在焊盘上一拉,想不正都很难,不是骗你的,要4到5秒钟
发表于 2007-6-11 21:04:12 | 只看该作者 �
我以前的上级用3秒钟就搞定了,现在去深圳做了
发表于 2007-6-30 00:45:17 | 只看该作者 �
都是新人,要虚心学习了。
发表于 2007-10-27 10:33:10 | 只看该作者 �
回复 #14 笑沐春风 的帖子
有专门的像镊子一样的烙铁,不用那样幸苦吧.只是我也不知道有什么好办法.可以焊上,普通的烙铁我也不知道有什么好办法.
发表于 2007-11-15 21:26:18 | 只看该作者 �
焊贴片电阻电容
   先在一个焊盘上上一点锡,用镊子夹住元件焊在这个焊盘上,如果不平可用镊子调整,最后可统一在另一个焊盘上上锡,完成焊接
发表于 2008-1-30 23:42:09 | 只看该作者 �
用刀型烙铁头,很好用,今天又买了一个。
发表于 2008-2-5 14:07:05 | 只看该作者 �
3秒钟一个,有点难度啊,不是在吹吧
发表于 2008-2-6 17:07:57 | 只看该作者 �
不会吧,这么快,是多少W的烙铁呀,要是直接用风机吹还差不多
发表于 2008-2-6 21:59:16 | 只看该作者 �
一般的烙铁就可以焊咯,电阻=是最简单的了,我焊200~300脚的IC也就用一般的烙铁焊啊
