标题: 电脑自带的VGA接口,开机颜色不正常! [打印本页]
作者: xingge    时间: 2012-11-6 09:12
一块联想的主板,2006年的,L-NC51Q 插上独立显卡无法开机,还会有一声长鸣报警!用主板自带的VGA接口,可以开机,就是颜色不正常,绿色偏黄!数据线,显示器都是好的,是主板问题,就是不知道如何着手维修,希望高手指点!
作者: 七天R    时间: 2012-11-6 09:46
找一块好的显卡试试  不行就换板
作者: 键鼠    时间: 2012-11-6 09:47
偏色,量红绿蓝对地阻值,接口的123孔,应该是完全一致,值在40-180
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-6 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pengcheng4989    时间: 2012-11-6 09:57
顺线很快找到电路
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-6 13:56
偏色,量红绿蓝对地阻值,正常情况下这三个阻值应该一样的!!!
作者: Rngon    时间: 2012-11-6 15:48
打下红绿蓝三根线的数值
作者: xxjc1991    时间: 2012-11-6 17:41
三基色不正常引起的
作者: xingge    时间: 2012-11-7 16:14
谢谢各位好心人士!
作者: xingge    时间: 2012-11-7 16:17
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-6 09:50
偏色的话 你打那个接口的  三色接口值   是要一致的  没有一致 可以飞线
我测量了一下,错1欧姆不会有问题吧!
作者: 陆海亮    时间: 2012-11-7 18:13
1欧没问题的,怀疑北桥有问题
作者: fudediannao    时间: 2012-11-8 21:35
北桥加焊下看看
作者: gfj361327    时间: 2012-11-8 22:40
1欧没问题的,可能是北桥显示模块有问题,但是我建议楼主先写个BIOS再动桥,因为独显也不亮加上集显偏色
作者: mey    时间: 2012-11-8 23:05
其实加个独立显卡就好啦。1欧是北桥问题。虚汗、
