查看: 2067|回复: 0
[主板维修]
MCP61PM-AM跑完码掉电 求救
发表于 2012-11-5 16:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来一看 AMD的。目测了是2修机 后面被割了5VSB到内存供电的5V 断线。各处没有短路。 开始是没内存供电,补线补好了,内存,桥,前端总线,CPU核心供电 正常。 诊断卡插上,没有问题。跑码,亮了,6,7秒或者3,4秒的样子 掉电。 看了一下CPU有没有发烫,不烫正常,刷了个BIOS,涛声依旧,加焊了桥(单桥的),结果还是同样的问题。现在求高手前来指点迷津。跪求。
MCP61PM-AM.pdf
919.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
