查看: 1889|回复: 5
[主板维修]
屏线有十根不通的是不是可以断定屏线的问题
发表于 2012-11-3 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是黑屏,外接正常。
发表于 2012-11-3 15:45:08 | 只看该作者 �
都10根不通了!! 这个基本可以判断屏线问题
发表于 2012-11-3 15:47:03 | 只看该作者 �
这个还用问么?先换了再说
发表于 2012-11-3 16:18:25 | 只看该作者 �
肯定可以确定是屏线的问题,换一根试试吧
发表于 2012-11-3 19:35:42 | 只看该作者 �
换个屏线试试及知道了
发表于 2012-11-3 19:50:13 | 只看该作者 �
一根都要考虑换,更何况10根,先换了。
