查看: 2664|回复: 3
[主板维修]
南桥供电管发热死机怎么解决??
发表于 2012-11-1 12:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁弄好过的给个经验小弟参考参考
发表于 2012-11-1 12:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是杂牌的g31主板
发表于 2012-11-1 12:47:45 | 只看该作者 �
1、测一下桥供电是不是超过1。5V很多了。
2、换CPU(最好是单核),有些主板可以解决
3、换块大的散热片和加个风扇,在360中观察一下有无变化
再不行,换桥换板吧,没有办法了
发表于 2012-11-1 12:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-11-1 12:47  1、测一下桥供电是不是超过1。5V很多了。  2、换CPU(最好是单核),有些主板可以解决  3、换块大的散热片和 ...
是那个管发热厉害!是单核u
