查看: 5816|回复: 20
长城 ATX 300P4 待机电源正常,主电源无输出
发表于 2012-10-31 17:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TL494的4脚电压为0V,主电源无输出,电压为0
借用坛友:科特IT科技 的图片
发表于 2012-10-31 18:08:08 | 只看该作者 �
494的8.11脚电压正常吗?
发表于 2012-10-31 18:24:03 | 只看该作者 �
把494和393芯片的待机和开机电压报上来。
发表于 2012-10-31 20:05:45 | 只看该作者 �
为什么不发494的8、11、12脚电压等数值上来呢
发表于 2012-10-31 20:22:56 | 只看该作者 �
谢楼上各位,8、11脚好像是2.3V,前两测的,现在电源不在身边
发表于 2012-11-9 21:26:22 | 只看该作者 �
谢楼上各位,8、11脚是1.3V,12脚12V,如图
完整图
点评
8、11脚电压偏低,查推动三极管及主开关管电路元件  发表于 2012-11-10 01:06
发表于 2012-11-9 21:28:27 | 只看该作者 �
300V供电正常,电压均衡,均150V,变压器无短路、开路,12V、5V、3.3V均无开路、短路现象……
发表于 2012-11-10 20:30:23 | 只看该作者 �
那位高手指点指点。{:soso_e121:}
发表于 2012-11-10 21:27:20 | 只看该作者 �
看13.14.15脚有没有5V,没有就是494坏了,有的话你可以看看和4脚连的339和电路图右边POWER ON部分的几个管子。
发表于 2012-11-10 21:34:25 | 只看该作者 �
FOX 发表于 2012-11-10 21:27
看13.14.15脚有没有5V,没有就是494坏了,有的话你可以看看和4脚连的339和电路图右边POWER ON部分的几个管子 ...
谢谢回复,POWER ON正常的,绿接地时494的4脚为0V,13.14.15脚有4.96V
发表于 2012-11-10 21:40:31 | 只看该作者 �
绿线接地时494的4脚为0V是正常的啊!待机时4脚才3.2V,在短接绿线到地后4脚就由高电平变成低电平了,这是正常的啊,说明494工作了呀!
发表于 2012-11-10 22:01:58 | 只看该作者 �
FOX 发表于 2012-11-10 21:40
绿线接地时494的4脚为0V是正常的啊!待机时4脚才3.2V,在短接绿线到地后4脚就由高电平变成低电平了,这是正 ...
问题是实际上主电源并不正常工作,12、5、3.3均为0,0.1V电压都未曾有过……
发表于 2012-11-10 23:23:32 | 只看该作者 �
换494   推动管  Q5 Q6
发表于 2012-11-10 23:33:20 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-11-10 23:23
换494   推动管  Q5 Q6
好,明天试试,谢谢版主!
发表于 2012-11-12 12:10:32 | 只看该作者 �
换494   推动管  Q5 Q6
张版主,搞定了,是图中的R61,1.5K电阻开路了,现已修复!!
发表于 2012-11-12 12:14:01 | 只看该作者 �
看样子这电阻象是0.125W的,主电源工作时R61上面电压19.4V,功耗约0.25W(主电路工时,TL494的12脚24V),这样的话应该要用0.5W电阻才安全吧
发表于 2012-11-12 15:26:08 | 只看该作者 �
换494   推动管  Q5 Q6
版主:这个1.5K电阻用2.2K代换,对电路有无坏影响?
发表于 2012-11-12 20:37:17 | 只看该作者 �
hntc123 发表于 2012-11-12 12:10
张版主,搞定了,是图中的R81,1.5K电阻开路了,现已修复!!
是power good的问题么?
发表于 2012-11-12 20:49:24 | 只看该作者 �
macrohard 发表于 2012-11-12 20:37
是power good的问题么?
不是,看上图中的R81,是推动管的供电电阻
发表于 2012-11-12 20:55:14 | 只看该作者 �
那是r61吧
