查看: 2569|回复: 9
惠普电源怪现象
发表于 2012-10-30 21:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到一块惠普品牌电源,出现奇怪现象了,头一次遇到,电源的12脚和4脚插头用插在测电源的专用设备上后开始通电,然后各项电压数据显示正常,但是一会缺电压全无,就是不通电了,可是过一会又会显示电压,过电和不过电的时间不等,不知道什么时候会过电,时过电时不过电的,(设备确定是好的)第一次遇到,哪位知道怎么回事啊?指教下
补充内容 (2012-11-2 22:38):
今天忙完其他又修了下,换了个339现在直接不过电,同事说换的那个是从一个不过电的电源上拆下来的,明天继续修,哎,愁的俺头发都白了,换件都没得换,品牌电源件这里都没有。
补充内容 (2012-11-10 13:52):
哎 电源让客户拿走了 没修成 当时也请假了 啥情况也不知道了 谢谢各位热心帮忙
发表于 2012-10-30 21:08:57 | 只看该作者 �
稳压不行吧。做不到恒压,怎么会是好的呢!
发表于 2012-10-30 21:16:44 | 只看该作者 �
明显的带负载能力差,还是拆开看看里面的吧,看看有没有惊喜
发表于 2012-10-31 11:03:38 | 只看该作者 �
电源保护了吧,查查看。
发表于 2012-10-31 12:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 12:04:17 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-10-31 11:03
电源保护了吧,查查看。
汗了,不会吧 保护有这样保护的?时过电时不过电啊
发表于 2012-10-31 20:34:02 | 只看该作者 �
测一下在无电压输出时,电源有待机电压吗?,如果无待机电压就查待机电路,如果有待机电压而没输出就查主控芯片部分电路及其供电
发表于 2012-11-1 09:24:42 | 只看该作者 �
这还正常,肯定有问题,我也没遇到过这种现象
发表于 2012-11-1 09:25:19 | 只看该作者 �
感觉是象多开机一段时间温度高了保护一样
发表于 2012-11-4 07:59:23 | 只看该作者 �
看下开关管脚是否有裂纹状,可能 虚焊,主变也补焊下下
