查看: 3222|回复: 1
长城ATX-200FD 电源待机电压不稳定的维修
发表于 2012-10-29 14:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几接到一个客户的长城ATX-200FD 电源,拆机发现待机电源IC: P1014AP06 炸开了,换上好的IC 发现待机电压在2~4V跳动,更换周边的很多零件都这样,后来没办法,刚好有一个一样的好电源,拆下待机电源的小变压器,换上,电源就马上正常工作,白浪费了几天工夫.
发表于 2012-10-29 18:34:17 | 只看该作者 �
P1014炸了,小开关变压器肯定有问题。
