查看: 7671|回复: 16
电源被雷击了
发表于 2008-8-1 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台被雷了的电脑过来,说开机无反应.我估计是电源坏了,就给他新换个电源试试,开机成功,客户买去了新电源.然后把老的电源留下了,拆个这个航嘉300-11AP的电源,发现如下一模块炸了,是一个七只脚的模块坏了,一开始我以为这是电源管理芯片一类的,后来发现这个下面的标注是Q*,原来还是一个场管或者是三极之类的.手头上没有这种七只脚的场管或三极管,想用两只普通的做个试验,却分不清哪是哪个极性,不知道有没有人清楚这个七脚的管子是怎么样分脚位的,知道的说下,谢谢了!
发表于 2008-8-1 10:25:56 | 只看该作者 �
这个东西明显是8个脚吗
  很有可能是3842
发表于 2008-8-1 10:38:17 | 只看该作者 �
回复 #2 艾肖肖 的帖子
这是一个七只脚的模块,我现在这个图上有6个脚,是因为其中的第5脚已经烧断了,第六脚是空脚.UC3842之类的,是没有空脚的.再说了,这个模块的下面标注是Q,应该是一个七个脚的场管或三极管之类的.
发表于 2008-8-1 11:57:37 | 只看该作者 �
上面没有标志的吗?查一查datasheet
既然第5脚烧断了,紧挨着的第六脚空脚是不是因为引脚也已经被炸飞了?雷击凶猛呀, ,一般封装不会采用七脚这样的怪胎吧。
发表于 2008-8-1 18:15:59 | 只看该作者 �
看看是否MIP0210SP  MOS IC ? 有DIP-8-8pin的也有TO-220-3pin的
可用在辅助电源的开关管
发表于 2008-8-2 15:38:42 | 只看该作者 �
这个芯片应该是203D6 你对照电路看看是不是的。
203D6.pdf
209.37 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-3 09:19:37 | 只看该作者 �
我维修了一个上面的型号为EST7610A..呵
发表于 2008-8-4 11:42:05 | 只看该作者 �
这个型号是富士通的 FA5311吧
发表于 2008-8-4 13:04:04 | 只看该作者 �
原帖由 维修道中人 于 2008-8-1 11:57 发表
不能凭想像,是有7脚的。
发表于 2008-8-6 15:12:22 | 只看该作者 �
是有七脚的,我修的一个长城电源就有,在辅助电源,型号是p1014ap06  ,也不知道坏了没有。这个资料不好查呀
发表于 2008-9-2 22:42:38 | 只看该作者 �
闪闪红星  说的对,是七脚的,我也从一个旧的电源上拆换过一块。
发表于 2008-9-20 12:06:35 | 只看该作者 �
航嘉电源的电源模块P1014AP06.资料不好找,传P1014AP06的资料给大家共享
p1014ap06.pdf
326.61 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
张先生 + 6 + 2 比较难找的资料
查看全部评分
发表于 2008-11-15 09:00:53 | 只看该作者 �
是P1014AP06,七脚,长城电源“月光宝盒”中也是用这个模块。
发表于 2008-11-20 00:41:29 | 只看该作者 �
原帖由 张善鹏 于 2008-8-1 10:38 发表
也有可能是Power Integrations公司的TOPSwitch系列IC
以下的資料給您參考:
TOP232~234
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TOP232-234.pdf
TOP242~249
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/311792_DS.pdf
[ 本帖最后由 喬氏 于 2008-11-20 00:43 编辑 ]
发表于 2008-11-25 17:25:54 | 只看该作者 �
忘了这个ic型号了,但几乎可以肯定的告诉你,可以用TNY266替换。
评分
张先生 + 6 + 2 经验
查看全部评分
发表于 2008-11-25 20:46:21 | 只看该作者 �
看看是不是 tny277pn这个资料
发表于 2008-11-25 21:17:26 | 只看该作者 �
想知道几个脚看一下电路板  不就知道了吗??
那个东东是不是用在辅助电路上??? 这个东东坏的了 ``没有辅助电压+5V
  要是的话 `` 航嘉有点喜欢用DM311  等等
