查看: 8380|回复: 32
[维修经验]
新遇到的精英主板通病之维修全程
发表于 2012-10-25 17:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户ECS NFORCE4M-A主板开机显示一切正常。但是卡在BIOS界面。PS2和USB接口全不能用。如下图所示!
于是断电打值。PS2和USB的DATA和CLK都正常在600左右。USB的VCC和DATA- DATA+也都正常在600左右。
郁闷了。打阻值都正常。难不成是桥虚了?因为此板是2合1的还是NVIDIA的桥。于是果断上BGA去加焊下。
然后再开机试涛声依旧。{:soso_e127:}。难不成是桥挂了??不想怀疑桥啊工作量大。于是把板子先仍那了。上论坛来
找找有没有朋友遇到同一故障的。找了半天没有。不管了。都半夜12点了。于是乎睡觉去了。第2天再次拿起
此板再认真的观察了下。发现南北桥供电的6.3V/1000UF的电容有个微鼓了。如图所示
图中圈上的是换好的电容。倒下的是替换下来的电容。换着试试的态度再开机试试。一点开关。明显看到
键盘3等全闪了下。然后按下DEL键。直接进BIOS了。按F1直接跳过BIOS。用USB也OK了!!
为了方便各位同行。我特意拍了个近景。
此板到此维修结束。然后发现好像自己还有块料板和这板子一摸一样的。然后拿出来看看。
首先插诊断卡代码跑C1。测的内存的VCC.CLK.SMB都正常。用手压着桥和CPU还是一样。
于是刷下BIOS之后再开机。能点亮了。但是出乎意料的是竟然和上面的板子故障一样。
能正常显示。就是PS2和USB用不了。还是一步一步来吧。首先测USB的5V供电。此板PS2和USB供电
是一路的。发现为0V。然后打开图纸看下。跑线得知。5V经过F1再到F7给USB供电。线路跑通了
排除了断线的可能。于是再加电测。测到F7的输入端为5.06V.如图
测的F7的输出端为0.2V  如图
F7保险开路了。换好之后通电再测5V正常输出了。图中是换好的保险。不敢恭维的焊工{:soso_e113:}
再附个图。此板刚拿到手上的时候发现掉了个件的。然后补上去了。如图
既然5V供电有了。然后在装好CPU.内存显卡测试。发现PS2和USB还是用不了。郁闷。断电再打植全部正常。
然后再想想自己原来修的那块板子是换个桥的滤波电容就好了。但是这块板桥附近的滤波电容正常的很。
一点都看不出怀孕的样子。抱着试试的态度。把桥附近的4个6.3V/1000UF的电容全部替换掉了。然后再开机
试。奇迹出现了。PS2和USB都能正常使用了。{:soso_e113:}
还有张开机了的图片等下再传。不知道咋整滴。图片一次只能传一张。从相册传的。本地传不了。光传图片和发帖
就用了1个多小时了。希望有钱的朋友捧个钱场。没钱的捧个人场。更何况加分不扣你的下载分。小手轻轻点一下吧
。上帝会保佑你的{:soso_e112:}。
图纸也一并奉上
nforce4m-a-v11-0505-1.pdf
892.18 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +117 收起 理由
栤冫令魡兲椌 + 1 赞一个!
dzbear + 2 赞一个!
ama201 + 2
生命如水宁静 + 10 淡定
lankaihua + 2 赞一个!
peng + 10 赞一个!
ptmanager + 50 淡定
不懂拒绝 + 10 淡定
源仓a + 5 很给力!这个通病很特别
xiaomige01 + 5 赞一个!
本文由 会员578070 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-25 17:43:39 | 只看该作者 �
不要灌水哦
发表于 2012-10-25 18:02:03 | 只看该作者 �
能不把电容的坐标号公布下   他是影响到什么才会不开机呢    我之前遇到过这样的但是没修好   很纳闷 是桥供电滤波不够还是什么呢  搞不明白
发表于 2012-10-25 18:17:00 | 只看该作者 �
修好板子的感觉真爽啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 18:28
发表于 2012-10-25 18:28:39 | 只看该作者 �
橙留香 发表于 2012-10-25 18:02
能不把电容的坐标号公布下   他是影响到什么才会不开机呢    我之前遇到过这样的但是没修好   很纳闷 是桥供 ...
第2张图片红线圈了的电容
发表于 2012-10-25 19:25:30 | 只看该作者 �
这个问题楼主也看得到啊,真佩服。。。
发表于 2012-10-25 19:41:33 | 只看该作者 �
把鼓包的电容再装回去 试试看还会卡那吗
发表于 2012-10-25 19:43:40 | 只看该作者 �
一看桥就知道大概是那个问题了
发表于 2012-10-25 19:48:45 | 只看该作者 �
学习了,明天我也试试,刚好有块情况差不多的板子
发表于 2012-10-25 20:47:55 | 只看该作者 �
楼主分析的不错。
发表于 2012-10-25 21:45:16 | 只看该作者 �
桥的边上的电容坏了,有得也看不出来,有这样的情况;给你学习了;
发表于 2012-10-25 22:01:33 | 只看该作者 �
如果没有对比,可能会找很多地方才能把它给修好吧,一般电容不鼓我一般也不会直接去换它。
发表于 2012-10-26 11:10:01 | 只看该作者 �
加焊桥的时候没发现电容鼓了吗?楼主有点粗心呀!
发表于 2012-10-26 13:40:59 | 只看该作者 �
细心都是先有粗心 粗心到一定程度就变成细心了
发表于 2012-10-26 13:42:42 | 只看该作者 �
最怕就是这种故障的了,,修得头大
发表于 2012-10-26 17:24:25 | 只看该作者 �
如果有示波器测下波形就更好了
发表于 2012-10-26 18:45:03 | 只看该作者 �
十一个太阳 发表于 2012-10-26 17:24
如果有示波器测下波形就更好了
示波器有的。买来基本上没用过
发表于 2012-10-26 20:07:20 | 只看该作者 �
顶{:soso__14422195364794118538_4:}
发表于 2012-10-26 20:16:17 | 只看该作者 �
看来以后修不了的有电溶都给换了去
发表于 2012-10-26 21:00:10 | 只看该作者 �
嗯是通病。我也遇到过USB接口供电保险烧断的。
