查看: 5065|回复: 22
[主板维修]
请问EN信号问题
发表于 2012-10-19 19:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD单桥主板,其他供电正常 无CPU供电 ,EN脚无电压,没图纸,感觉应该是桥发的EN,如果我直接从其他地方飞线可行否?直接飞就行?高电平即可? 师傅们解答一下。
发表于 2012-10-19 19:55:01 | 只看该作者 �
貌似是由桥发给电源管理芯片,之后开始输出CPU供电
发表于 2012-10-19 20:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 20:16:30 | 只看该作者 �
有图纸最好看图纸走线
发表于 2012-10-19 20:44:49 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作,要有PG信号,主供电正常, 你那个信号是不是PG?如果是PG的话可以飞线,高电平!
发表于 2012-10-19 21:48:22 | 只看该作者 �
飞线不能乱飞的  不是说高电平就是可以的
发表于 2012-10-19 21:50:13 | 只看该作者 �
纠正你一下,在CPU供电之后才会发出PG信号
发表于 2012-10-19 21:50:29 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-10-19 21:48
飞线不能乱飞的  不是说高电平就是可以的
嗯 我试试吧
发表于 2012-10-20 09:01:17 | 只看该作者 �
没试过风线行不行
发表于 2012-10-20 11:59:24 | 只看该作者 �
PG信号,是ATX电源直接供给主板的,如果没有电源管理芯片启动不了,CPU没电,如何给CPU供电?
发表于 2012-10-20 15:08:43 | 只看该作者 �
你理解错了,PG信号是发给南桥的,而电源的PGgood的是反馈信号,反馈给南桥的。
发表于 2012-10-20 15:23:18 | 只看该作者 �
看看南桥得到PWRGD信号没有  这个信号一般是IO给桥的。桥得到得到这个信号桥才会发出CPU开启信号 开启CPU供电。有的是经过2个三极管转换到电源IC
不对的地方高手指点
发表于 2012-10-20 15:34:05 | 只看该作者 �
你可以试试。如果是南桥没发出或者是电源管理芯片坏的话。你即使加了3V飞过去也同样会被拉低。如果是中间断线的话。那还好。
发表于 2012-10-21 10:12:19 | 只看该作者 �
不行的,是桥的工作条件不满足导致的!你看看pwOK 信号正常不!以及其他的供电正常不!
发表于 2012-10-21 10:24:04 | 只看该作者 �
没遇到过期望有结果好学习下
发表于 2012-10-21 17:57:32 | 只看该作者 �
可以试试,个人觉得可行
发表于 2012-10-21 18:07:00 | 只看该作者 �
感觉不对吧 CPU供电芯片需要具备 EN VID识别 vcc 三个条件才行  EN信号进去 才会出来PG吧
发表于 2012-10-21 18:09:33 | 只看该作者 �
开启信号都能飞还玩毛。。。
发表于 2012-10-21 18:09:55 | 只看该作者 �
飞线EN估计要问个高手才有戏,这个估计要按时序来。。。有没有把电源管理芯片换一个试试,会不会是内部坏了拉低了EN,还是还有个别板的电源管理芯片开启信号本来就是低电平开启SD?这个你们搜索一下资料,或找个高手问下。或找个一样的板子做个比较试试!
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-21 19:31:33 | 只看该作者 �
看LZ的意思   飞线很容易??照这样的话 那全板就不需要元件了 直接拉线
