查看: 2493|回复: 4
[主板维修]
华硕P4P8X主板掉电现在修到到不跑码。。。。as-016芯片问题求助
发表于 2012-10-18 18:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板是上电掉电,测绿线高电平且可以再次触发,大致测量各大供电无短路,压南桥后不掉电,拆下重植,不再掉电了,能正常触发上电,但不跑码且复位灯闪烁。查5+3,RSMRST#是由专用芯片as-016 16脚控制,测量发现无电压,上电无电压跳变,5v供电正常,4、5脚有电压跳变,请教是否可以判断是AS-016损坏?
发表于 2012-10-18 18:40:44 | 只看该作者 �
如果你在压桥之后开机正常,但是重植之后出现的问题,那就有可能是桥没有植好,RSMRST#一般是高电平。
测量as-01616脚对地500多无短,rsmrst#不应该是由这个专用芯片决定的吗  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:40
发表于 2012-10-18 21:57:56 | 只看该作者 �
照你说的来看 SB损坏的可能较大
发表于 2012-10-18 21:59:35 | 只看该作者 �
RSMRST没有持续的高电平,断开SB看是否恢复高电平?打下对地阻值看是否正常?
发表于 2012-10-18 22:40:45 | 只看该作者 �
