查看: 1475|回复: 0
斯巴达克V2DP故障
发表于 2008-7-30 09:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块斯巴达克 V2DP(捷波代工)仔细查看下,北桥边上3个贴片电容和2个贴片电感碎了,换好后通电(不加CPU,462的)诊断卡显示00 42,北桥发烫。北桥是不是挂了啊,测试核心供电正常,内存显卡供电正常,内存系统总线对地阻值不一样,一个是690,一个是1690
[ 本帖最后由 阳光电脑服务 于 2008-7-30 09:42 编辑 ]
