查看: 2387|回复: 9
[主板维修]
775针.865 DDR 华硕主板跑D0
发表于 2012-10-17 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压1.4V`内存有2.63V 上拉电压1.31V.两条系统总线时钟3.3V.有复位``但是开机卡D0
BIOS芯片换了`刷了``
发表于 2012-10-17 11:19:13 | 只看该作者 �
看跑码卡是否有跳变如果没有就按不跑码维修
点评
本来就是不过U,可以用洗板水洗下座子建议用带灯座看下数据线地址线总线是否正常  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:11
没有跳变`从00-D0`不跑码应该是00.我怎么感觉好像是卡CPU``不是内存`  发表于 2012-10-17 12:39
发表于 2012-10-17 11:21:49 | 只看该作者 �
SPD电压?
发表于 2012-10-17 13:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 14:45:35 | 只看该作者 �
应该是u的问题吧,把他们洗洗吧,洗洗更健康,说不定就好了
发表于 2012-10-17 15:24:19 | 只看该作者 �
继续等待  高手
发表于 2012-10-17 20:21:12 | 只看该作者 �
换个U试试,测下内存的AD线阻值是否正常。还有CPU座到桥的AD值 。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-17 20:37:38 | 只看该作者 �
华硕有一块板  也是跑DO   因为我 是新手,所以我按照SPOT来的,直接拷了北桥  跑码了
发表于 2012-10-17 20:46:50 | 只看该作者 �
压下U座看看
发表于 2012-10-18 01:15:42 | 只看该作者 �
修好了``CPU上了假负载,我的是没灯的`地址线电压全无`然后上土炮`加焊座子`没上松香和助焊`下面200,预热`上面300`干烤了2分钟`然后自然干``直接上真U`直接不跑码00``以后是焊死了``后来上假负载`地址线出电压1.26V`应该是焊好了啊``我再上真U`这次把内存也插上``终于跑码了``原来不上内存不跑码``
