查看: 5741|回复: 9
[主板维修]
求助DELL G33主板 USB 6脚芯片是什么
发表于 2012-10-13 08:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块DELL G33主板 开机USB报错 对地打阻值都正常 发现该USB经电感到一个6脚芯片 请高手指教其作用和引脚功能 我是修显示器的 主板是外行 求教各位了 目前已测得前置的三个USB的6脚芯片5脚阻值 和后置的USB 6脚芯片5脚阻值不同 不知道会不会是这个原因
发表于 2012-10-13 08:49:17 | 只看该作者 �
芯片上横着写的20 竖着写的7D 拍摄水平一般 有点不清楚
发表于 2012-10-13 09:09:11 | 只看该作者 �
应该是防静电芯片
发表于 2012-10-13 09:19:20 | 只看该作者 �
目前跑线已经测出芯片 1脚 D+ 2脚 5V 3脚 D+ 4脚 D- 5脚 地 6脚 D- 为什么还有5V呢 难道是上拉电阻几成的么
发表于 2012-10-13 09:25:52 | 只看该作者 �
钳位二极管 拆掉也可以
谢谢 我拆掉试试  详情 回复 发表于 2012-10-13 09:28
发表于 2012-10-13 09:27:45 | 只看该作者 �
谁有这个板的BIOS 给一个
发表于 2012-10-13 09:28:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 10:15:02 | 只看该作者 �
防止热插拔损坏USB设备的隔离器件,实在找不到了就拆了,不过失去保护了。
发表于 2012-10-13 10:57:45 | 只看该作者 �
起保护主板的作用,不用也可以
发表于 2012-10-13 21:27:34 | 只看该作者 �
防静电保护作用
