查看: 2387|回复: 12
[主板维修]
MV845GL主板跑C1,请老师指点
发表于 2012-10-12 23:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MV845G  VER:1.2     此板威盛芯片组,测量小四针12v对地阻值只有80欧,查CPU供电场馆有一场馆阻值很小,性能不好了,更换后阻值正常,插上电源触发开关,诊断卡跑C1,此时检查内存的几大条件,DDR1代内存,电压测量如下,内存电压2.5v,上拉电压1.25v,系统总线两脚均3.3v,SPD电压2.5v,这几个全完正常,测量时钟的时候有三条1.1v,其余三条1.4v,根据自己学到的资料,六条时钟是一致的,但是我断电后测得六条时钟的阻值正常,上下仅差1欧,我本以为是桥虚焊了,看看时钟是不是直接进桥的,小弟逆着内存时钟脚往回跑线得知,此内存的时钟是主板上主时钟芯片经过0欧姆的电阻来的,请各位老师指导,六条内存时钟阻值正常,电压不一样,这样正常吗  ,还有一个疑问,我在主板上看到南桥附近少了一个三极管,补好三极管,我沿三级管的C极跑到了内存槽的第十脚,此三极管的E集接地,B极受门电路工作,这个内存10脚做什么的????小弟在此万分感谢    附上芯片结构图
发表于 2012-10-12 23:37:40 | 只看该作者 �
请老师帮我看看时钟芯片的内部结构图,看看发往DDR的时钟电压是一样的吗 ,现在全板始终正常,唯独这内存时钟不一致,但是阻值一致,请老师指点,万分感谢
发表于 2012-10-13 07:53:05 | 只看该作者 �
理论专业知识很强  如果解决了看下到底哪里的问题
发表于 2012-10-13 09:13:22 | 只看该作者 �
问题不在这两个时钟电压上,不要纠结在这里。
发表于 2012-10-13 09:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 09:40:11 | 只看该作者 �
那么内存的10脚接是做什么啊  ,10脚接三极管的的C极,B极由门电路控制,E极接地
发表于 2012-10-13 09:40:19 | 只看该作者 �
重点测下内存、CPU假负载上的AD线,看看是否有断线的,
发表于 2012-10-13 10:11:42 | 只看该作者 �
等我查下老图纸看看。确定是一代内存的第十脚吗。
发表于 2012-10-13 10:19:00 | 只看该作者 �
谢谢大哥,万分感谢
发表于 2012-10-13 10:32:19 | 只看该作者 �
第十脚是复位脚RESET.
发表于 2012-10-13 10:36:08 | 只看该作者 �
楼主要是搞好了,切记通知一下啊
发表于 2012-10-13 11:31:39 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-13 10:32
第十脚是复位脚RESET.
不是说只有三代内存有复位吗  ,大哥,你有这个板子的图纸吗 ,能上传一份让小弟看看吗,求大哥把图纸上传一份吧,在此,小弟先谢谢大哥了
发表于 2012-10-13 12:01:35 | 只看该作者 �
论坛上就有老的845的图纸,那里面就有DDR1代内存的图,
