查看: 2369|回复: 19
真心令我头疼的问题
发表于 2012-10-12 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电解电容拆下来容易,装上去难呀。装的时候先用烙铁配合吸锡器,很快能把负极孔里的锡吸干净,但是正极里面的锡无论我怎样努力就是吸不走,难办呀?谁有好的方法能把插孔里的锡吸干净,先谢了。
发表于 2012-10-12 11:38:23 | 只看该作者 �
怎么没有高手支招?
发表于 2012-10-12 11:50:39 | 只看该作者 �
用风枪吹,最细的那中风嘴
发表于 2012-10-12 11:52:02 | 只看该作者 �
       我不是什么高手,我也看了很多关于拆装主板上电解电容的方法,方法是五花八门,总的原则是不影响主板电路及周边元件,保证电路完整无损。有的用电钻钻孔,这种方法是高危方法。有网友疯刺性说,用激光来打孔还是可以的。
    我的方法是用医用注射器用的7号针头,看到锡融化后迅速用针头捅过去左右旋动就行了。因为针头是无锈钢的不会上锡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我是买的空心针  发表于 2012-10-13 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 23:18
同意楼主: 5
严重同意,我也是这样干的,只是把针头切平,很好用的  发表于 2012-10-12 14:45
发表于 2012-10-12 12:01:11 | 只看该作者 �
烙铁功率小了,就不好换电容,用35W以上的烙铁,点上松香多热一会!就好吸了.
发表于 2012-10-12 12:01:21 | 只看该作者 �
正极之所以不容易弄,是因为它所连接的铜片太多,散热太快,达不到焊锡的熔点。所以只要大面积加热或是局部超高温就可以了。
发表于 2012-10-12 12:12:49 | 只看该作者 �
风枪加吸锡器,很快也很好。
发表于 2012-10-12 13:31:33 | 只看该作者 �
   先上锡,再用吸锡器就可以了
发表于 2012-10-12 13:42:17 | 只看该作者 �
用烙铁拆不行的,板子太厚,而且上面有大面积铜箔,散热太快,用风枪,将温度调高,风力调大,待过孔里面的锡融化之后就可以把里面的锡吹出来了。
发表于 2012-10-12 14:40:15 | 只看该作者 �
菜鸟电脑 发表于 2012-10-12 11:50
用风枪吹,最细的那中风嘴
最细的直径是多少?温度调到多少?太高了,你不怕吹坏其他的元件吗?
发表于 2012-10-12 14:43:26 | 只看该作者 �
王长寿 发表于 2012-10-12 11:52
我不是什么高手,我也看了很多关于拆装主板上电解电容的方法,方法是五花八门,总的原则是不影响主 ...
首先谢谢你的指教,这种方法和锥子捅没有什么区别的,我用锥子就捅掉过主板上的焊盘。
发表于 2012-10-12 14:45:31 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-12 13:42
用烙铁拆不行的,板子太厚,而且上面有大面积铜箔,散热太快,用风枪,将温度调高,风力调大,待过孔里面的 ...
谢谢,版主。我试试你的方法。这种方法会把板子吹得很热的。但愿不会伤到其他元件。
你直接用 风嘴抵住那个过孔吹,温度集中,也不会殃及其他元件  详情 回复 发表于 2012-10-12 15:08
发表于 2012-10-12 15:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 17:06:49 | 只看该作者 �
谢谢,温度一般调多少?
我一般都是三百五十度以上,先将过孔旁边小面积预热一下,温度可以根据具体情况决定,自己把握,周围原件较多的话散热也会比较快。只要能将过孔里面和另外一面的锡融化了就行。  详情 回复 发表于 2012-10-12 18:00
发表于 2012-10-12 17:09:56 | 只看该作者 �
晚上回家试试各位提供的方法,但愿能找到适合我的方法。
发表于 2012-10-12 17:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 17:22:36 | 只看该作者 �
遇到这种问题我一般喜欢烙铁或热风加热 再用镊子戳 就能戳出个孔了
如果过孔连接到板子中间两层的线路被戳断了,而你又没有图纸跑线呢?  详情 回复 发表于 2012-10-12 18:02
发表于 2012-10-12 18:00:40 | 只看该作者 �
神风单车 发表于 2012-10-12 17:06
谢谢,温度一般调多少?
发表于 2012-10-12 18:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 11:50:18 | 只看该作者 �
怎么可能戳断 戳的是原来那个孔 只要你加热到锡融化了 用镊子轻轻戳就可以了 反正我是屡试不爽
