查看: 2690|回复: 9
[主板维修]
映泰A770E3 问题求解
发表于 2012-10-10 17:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块映泰A770E3 主板,说了雷击的二话不说打USB的阻止,有3个阻止不对,然后直接拆网卡,拆南桥, 一起买了两个,没办法很多淘宝上的芯片都靠不住嘛,芯片的AMD 218-的 芯片回来后上BGA 做完后,测USB阻止正常 1117阻止正常,以为好了。点开关还是不通电,测两个1117的电压也正常,但是用手摸了一下慢慢的变烫,心想难道是芯片吹爆了,好在发了两个,然后换好 还是一样 ,悲剧了!1117还是会烫,测电压也正常,碰到这中问题没有疑问直接干南桥都好的,两个南桥都是新的,网卡也没装上去,求高手。。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-10-10 19:32:04 | 只看该作者 �
按你说的,雷打的,不是网卡 就是南桥了, 但你的还是没好,应该是开机电路里有个元件短路了
发表于 2012-10-10 20:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种情况叫他搞pci网卡好了
发表于 2012-10-10 20:28:57 | 只看该作者 �
新的芯片不一定是好的,尤其是陶宝上的芯片。
发表于 2012-10-10 20:54:19 | 只看该作者 �
看看时钟芯片,有的时钟芯片是挂到1117上的。
发表于 2012-10-10 20:58:13 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。
发表于 2012-10-10 22:47:04 | 只看该作者 �
淘宝的芯片不给力
发表于 2012-10-11 08:22:05 | 只看该作者 �
都是回收的人拆下来翻新的,怎么给力法,你说啊
发表于 2012-10-11 08:45:32 | 只看该作者 �
自我感觉,南桥的问题更大
发表于 2012-10-13 17:46:44 | 只看该作者 �
发了两个 都是一样的问题 这个有点不解... 都是阻止,电压正常?
