- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-28
- 精华
不跑码的维修引用月饼前辈的话:“供电、时钟、复位、总线、BIOS、拆、换”
供电:所有S极不接地的场管、CPU以及桥周边的电感和精密电阻。同芯片同电压
时钟:时钟芯片所有的33、22Ω有1.6左右电压,带X的电阻是0.4左右,还要看PCI/BIOS/桥/CPU/PCIE有木有收到时钟。
复位:查板子芯片和插槽的所有复位,PG。
总线:CPU----桥 北桥----南桥 南桥-----IO/BIOS PCI总线, 这里要借助打值卡了。
拆:周边设备,网卡芯片,1394等
换:换IO,加焊或者更换CPU座子和北桥。
当然这之前还是要遵循常规检查流程:由外到内,由软到硬。
砸过的要细看外观损伤掉件、断线、虚焊等等
