查看: 1795|回复: 0
[主板维修]
小白经验,高人免入!
发表于 2012-10-5 09:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天本人接到三块盈通A570-X主板。装上CPU、内存、诊断卡上电,发现不跑码,三块板一样。测量所有供电与复位都正常。由于是新手,手上又没有图纸,所以就无从下手。仔细观察全板并无掉件,但注意到此板自带2位诊断卡功能。上电时自带的诊断卡能跑码,跑码完成后显示FF,证明主板已经启动。所以接上显示器测试,能显示。按上述观察,小白建议新手以后凡是自带诊断卡功能的主板,尽量按主板自带的诊断卡跑出的代码维修。以上为小白经验,高手勿笑!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 建议图文并茂,效果会更好!
查看全部评分
