查看: 16827|回复: 58
[MACBOOK]
苹果适配器灯不亮维修注意事项
发表于 2012-10-3 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果K36系列之后的主板,电源适配器上的灯不亮都会导致不触发,不充电。电源接口两端都是接地,最中间的是电源反馈信号,另外两个是主供电。所以修苹果本最好用原装适配器,可调接上线有大部分都触发不了。电源反馈信号是3.4V,常见故障分两种,有电压不亮,大多数是IO,剩余的是反馈信号那一路上的小元件有问题。另外一种是无电压,如果待机无3.3V和1.05V,有12V,直接换IO,待机电压正常,就查电源反馈信号那一路,先修出电压,再看灯亮不亮。这部分,进水坏的多,而且是好多地方坏。另外告诉新手一点经验,K18以及以后的出的,不接电池会自动开机的,之前的也不用辛苦拆键盘,开机直接对地短接开机信号SMC_ONOFF_L
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-10-9 22:22:56 | 只看该作者 �
确实没有料板。不好修。缺件,特别是小元件
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-3 11:43:43 | 只看该作者 �
如果待机无3.3V和1.05V,有12V,直接换io   真假的啊    下次得试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-3 11:43:53 | 只看该作者 �
嗯嗯。。。反复看上几遍。。。以后用
发表于 2012-10-3 11:52:40 | 只看该作者 �
苹果电源灯不亮  换IO也基本也一个通病。其实苹果有料板的话也不难。。就是少东西换。
发表于 2012-10-3 16:20:47 | 只看该作者 �
直接换IO的前提是待机无短路,并且IO的工作电压=PP3V42_G3H_REG正常。
发表于 2012-10-3 16:35:13 | 只看该作者 �
苹果的料板可不太好找
发表于 2012-10-3 18:25:05 | 只看该作者 �
料板少,没法啊这家伙。
发表于 2012-10-4 00:07:58 | 只看该作者 �
没别的  就配件不好找啊
发表于 2012-10-11 13:19:36 | 只看该作者 �
是该学学苹果维修了,落伍咯。
发表于 2012-11-8 16:43:44 | 只看该作者 �
看楼主的文章,可见楼主的功力。赞一个,希望楼主以后发更多好的帖子
发表于 2012-11-9 16:25:44 | 只看该作者 �
苹果有的机器是自动触发,有的是需要短接才能触发的
发表于 2012-11-25 00:22:01 | 只看该作者 �
需要料板的,可加我QQ:541027625  90%的料板都有
发表于 2012-12-6 15:13:51 | 只看该作者 �
寞哥,电源头绿灯亮,不触发,SMC_PM_G2_EN为低,是不是SMC问题啊
发表于 2013-1-18 11:58:06 | 只看该作者 �
电源适配器上的灯不亮,应该就是电源适配器本身有问题了啊?关主板什么事呢?
发表于 2013-3-26 23:12:10 | 只看该作者 �
没修过APPLE ,时序懂点。。差不多。
发表于 2013-4-7 17:38:57 | 只看该作者 �
这个信号是SMC发出来开启 3VS5电压的他是低点位查下它的前级条件
发表于 2013-4-7 17:40:22 | 只看该作者 �
这就是苹果的特殊之处,它有独特的电压检测反馈电路
发表于 2013-4-8 09:38:41 | 只看该作者 �
你是说苹果笔记本主板上有专门的电源适配器的电压检测反馈电路,当这个电路本身有问题了,它也会导致电源适配器上的灯不亮是吧?
发表于 2013-4-8 10:29:21 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-8 09:38
你是说苹果笔记本主板上有专门的电源适配器的电压检测反馈电路,当这个电路本身有问题了,它也会导致电源 ...
是的。就是这样的
