查看: 6462|回复: 3
[维修经验]
杂牌G41D3LM 的主板内存不过 秒杀
发表于 2012-10-2 11:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今早修到一块杂牌蓝色G41D3LM 主板  检测发现主板无内存供电  沿供电电路跑线 发现UP15140 芯片供电电压偏低  关机测量 发现短路  料板上拆下RT9214 换上 开机  测量 供电全正常了 屏幕点亮  OK 收工
发表于 2012-10-2 11:14:33 | 只看该作者 �
楼主这小儿科  也用拿出来凉凉呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-2 11:12:36 | 只看该作者 �
厉害!!
帮我看看2我这个啊:求解锕 开始不跑马复位灯闪2次自动重启后才能正常开机
http://www.chinafix.com.cn/thread-575751-1-1.html
发表于 2012-10-2 14:05:31 | 只看该作者 �
感谢经验分享……
