查看: 3527|回复: 8
分享一下被雷击电源的维修一例。。。
发表于 2012-9-28 08:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前些天单位下午被雷击电脑一台。康舒电源质量用料不错。现像为一按开机键。风扇转一下就停了。听说是打雷停电后就这样了。打开电源。没有明显的变色现象。测各路输出电压对地阻值。结果5v短路。对是阴值为零。拆下快恢复二极管。更换5v的肖特二级管,更换后,上机正常。。现在一直使用中。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
想了想才知道,应该是“对地阻值为零”。发帖前还是自己先读一下吧。  发表于 2012-9-28 10:38
hjq
反对楼主: 5
"对是阴值“为零什么意思呢?发帖自己都不看?  发表于 2012-9-28 10:20
发表于 2012-9-28 08:49:23 | 只看该作者 �
配个图片就好了。我也有个康的小电源被雷击了。没有修好。一个k4115的开关管只有一个脚有阻值,不知道是不是好坏,
发表于 2012-9-28 09:17:00 | 只看该作者 �
对 LZ 最好给个图!!  那个肖恩特二级管是怎么样的?
发表于 2012-9-28 09:26:11 | 只看该作者 �
这个怎么测好坏啊
发表于 2012-9-28 09:53:34 | 只看该作者 �
图上面的是什么都看不懂呀?
点评
4115的参数!  发表于 2012-9-28 10:36
发表于 2012-9-28 10:22:11 | 只看该作者 �
场效应管就是一个脚有阻值,但并不能判断好坏(尤其雷击)最好代换。
发表于 2012-10-4 13:10:42 | 只看该作者 �
   LZ 最好给个图!!
发表于 2012-10-5 14:24:07 | 只看该作者 �
315194250 发表于 2012-9-28 09:53
图上面的是什么都看不懂呀?
4115是什么东西呀? 场管吗?
发表于 2012-10-11 20:57:09 | 只看该作者 �
没看明白,最好是能有图纸
