查看: 1756|回复: 9
[主板维修]
奇怪的主板故障
发表于 2012-9-26 23:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英EP-5ELA3I主板,核心供电,复位、时钟,PG 都正常,内存供电也正常,但是开机诊断就是显示----,
请问高手到底是哪里出了问题?
发表于 2012-9-27 00:03:20 | 只看该作者 �
显示-----神马意思 ,是不是就是不跑码?
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-27 01:09:32 | 只看该作者 �
那你就直接接外显看下是不是已经OK了
发表于 2012-9-27 08:10:04 | 只看该作者 �
查各大总线 ,打值.测BIOS
发表于 2012-9-27 08:57:54 | 只看该作者 �
刷bios没
发表于 2012-9-27 10:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 10:48:37 | 只看该作者 �
没刷,没有BIOS编程器
发表于 2012-9-27 11:07:19 | 只看该作者 �
bios的可能性大,先刷一下再看
发表于 2012-9-27 12:18:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2012-9-27 14:21:41 | 只看该作者 �
Abelard 发表于 2012-9-27 10:48
没刷,没有BIOS编程器
那你就拿相同的板换上
