查看: 2111|回复: 5
[主板维修]
奇怪的问题
发表于 2012-9-26 12:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   昨天客户送来一块铭瑄MS-G31MEL主板说机器老死机玩不到20分钟左右就会死机,今天闲了就准备给他装个系统测试下,系统还没装完就看见显示器闪了两下,接着就黑屏了。再点主板发现不复位了,然后取下来测量主板,没发现什么问题电压都正常。我个去啊,悲剧了,谁遇见这种问题啊,等下客户可能就要过来了。。。
发表于 2012-9-26 12:11:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查下机箱里主板的那六支柱是不是没有对好主板螺丝孔 发生冲途
发表于 2012-9-26 12:12:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-26 14:26:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
什么原因,说说吧
发表于 2012-9-26 15:47:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
kcd5678 发表于 2012-9-26 14:26
什么原因,说说吧
我还再修这个板子的。。。还没好
发表于 2012-9-26 18:30:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你看看主板是不是过热或硬盘.条子.cpu及电源有没问题
