奇怪的富士康A7GM-S主板
dragon078
2012-9-24 16:44
奇怪的富士康A7GM-S主板
昨天有个客户有个主板是富士康A7GM-S这个型号的,说点不亮了,我让他放在这等我修好给他打电话。结果我把主板从机箱拿出来之后又正常点亮了,我心想可能是哪里虚焊了。可是安装到机箱后又点不亮了,机箱的开关是正常的,电源也是正常的。把机箱里面的东西都拿出来点还是亮的。再安装到机箱里又点不亮了。
洋洋家电通讯
2012-9-24 16:54
你板放机箱里,然后插诊断卡看看点不亮是哪里出问题
huiyi11yue
2012-9-24 17:37
可能是短路了 可以从以下几个方面查找原因 检查机箱跳线(不插跳线 短接开机) 检查主板下边的固定铜柱 看是不是上错位了 清扫机箱灰尘等等
树大招风x
2012-9-24 19:35
换个机箱看看 机箱绝缘不好
hssd
2012-9-24 20:04
huiyi11yue 发表于 2012-9-24 17:37
可能是短路了 可以从以下几个方面查找原因 检查机箱跳线(不插跳线 短接开机) 检查主板下边的固定铜柱 ...
同意,检查铜柱,抽掉所有的USB、前置音频、开关线等等,有时候就是复位开关按下去了没有弹起来的问题。
忧伤咖啡
2012-9-24 20:20
把挡板也去掉装回去看下应该会好的。
懿嘉电子
2012-9-25 10:04
这个板子南桥空焊多
zhourongjian123
2012-9-25 16:07
我手头上也有这板子 一开始是5VSB短路 换了IO以后不短但必须 插诊断卡就亮不插诊断卡就不亮 而且插的诊断卡上面必须还要有晶振的那种 普通的诊断卡还不行呢
