查看: 4564|回复: 13
带载风扇转一下就不转了
发表于 2012-9-23 15:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带载风扇转一下就不转了   风扇转的时候 有输出电压  不转的时候一点电压都没有  这种情况通常是哪里的问题  请高手赐教
发表于 2012-9-23 15:26:21 | 只看该作者 �
后级电路有短路吧
发表于 2012-9-23 15:39:06 | 只看该作者 �
是不是风扇短路了
发表于 2012-9-23 15:41:23 | 只看该作者 �
说的具体一些,是台板吗?如果是把12Vcpu供电线,拔下试试,
发表于 2012-9-23 15:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 15:44:53 | 只看该作者 �
欧特曼迪加 发表于 2012-9-23 15:39
是不是风扇短路了
不是啊
发表于 2012-9-23 15:45:36 | 只看该作者 �
zhouqian891228 发表于 2012-9-23 15:26
后级电路有短路吧
怎么查后及电路?
发表于 2012-9-23 15:55:47 | 只看该作者 �
可能后级电路短路起保护了
发表于 2012-9-23 16:59:45 | 只看该作者 �
这种情况可能是过流保护了。
发表于 2012-9-23 18:35:07 | 只看该作者 �
电压或电流保护了,
发表于 2012-9-24 14:17:24 | 只看该作者 �
测整流管,电容,3.3V稳压
发表于 2012-9-24 15:56:05 | 只看该作者 �
我也觉得是保护了
发表于 2012-9-24 16:16:13 | 只看该作者 �
同意楼上。我这菜鸟也觉得应该后面有短路。
发表于 2012-9-24 16:32:50 | 只看该作者 �
风扇转的时候抓紧测一下各路电压  哪路不正常重点查那路
